Alt 12.09.2007, 17:00   #1
PIN
Fahrzeug: BMW 740Xd G11
Standard Fehler
Hallo Peter,
stehen die Fehler evtuell in Zusammenhang mit dem Gasumbau?
Bei mir haben sich z.B. die Mengen bei der Gemischeinspritzung
total verstellt.
Beim Starten in der früh war das Auto für ca. 20 Sekunden
total bockig und hat kein Gas angenommen.
Nach der Nachjustage durch den Umrüster hat sich das
gelegt. Allerdings hat meine Prinsanlage wohl auch eine
etwas anderen Aufbau als deine Anlage. Prins errechnet
wohl die Gasmenge online unter Zuhilfenahme des Motorsteuergerätes.
Was ich damit sagen wollte ist, ich hatte ebenfalls jede Menge
seltsamer Fehler, die aber schlussendlich alle mehr oder weniger
auf den Umbau zurückzuführen waren.
Als Vorbereitung zur Fehlerbehbung habe ich die Gasanlage mal für
100km abgeschaltet, damit das Steuergerät wieder auf Normalnivau
zurückregeln konte. Danach hat der Umrüster nachjustiert und nun
läuft es problemlos.
Kai
PIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 23:23   #2
Hallo!
Erster gefundener Fehler:
Alle 4 (!!!) Zündspulen der Zylinderbank 1 (in Fahrtrichtung rechts) waren defekt!
Alle 4 erneuert - und sofort keine Zündaussetzer mehr auf den Zylindern 1 bis 4.
Wohlgemerkt: alles im Benzinbetrieb !!!!
weitere Fehlersuche folgt noch.....
peter
Ausbau Lambda-Sonde. Wie ? Bayerli BMW 7er, Modell E32 11 18.03.2011 14:03
E32-Teile: Lambda-Sonde Simpel Suche... 1 29.08.2007 07:22
E32-Teile: Lambda-Sonde 730 V8 Oliver K. Suche... 3 11.07.2007 17:30
Elektrik: Lambda Sonde oder was esau BMW 7er, Modell E38 11 02.09.2004 20:31
Lambda Sonde defekt pelo BMW 7er, Modell E38 4 04.02.2003 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
