08.07.2007, 17:38
Erzählt mal Eure "Aha-Erlebnisse" bei der Bedienung des E65
Es gibt ja sehr gewissenhafte Autofahrer, die sich vor dem ersten Meter die Bedienungsanleitung von vorne bis hinten genau durchlesen.
Ich gehöre nicht dazu.
Und so bin ich nun schon 2x hier im Forum auf überraschende und hilfreiche Bedienungstipps gestoßen, die mir vorher unbekannt waren.
Einmal, wie man die Seitenrollos der hinteren Seitentüren von vorne auf- und zumachen kann.
und soeben (MrOsprey sei Dank!  ) erfuhr ich, dass man die elektrische Heckklappe von außen auch per Fernbedienung schließen kann!
Habt ihr auch schon mal was durch Zufall rausgefunden, was ihr vorher nicht wusstet? Oder wisst ihr einen Trick, von denen ihr glaubt, dass ihn die meisten E65-Fahrer nicht kennen? Dann raus damit!
08.07.2007, 18:00
Neuling :D
Fahrzeug: E65-735i (05.02)
Meinst du jetzt per gedrückt halten des Knopfes oder meinst du es so, dass du das Heckrollo und die Seitenrollos separat steuern kannst?
08.07.2007, 19:14
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Dann werden dir wohl viele Goodies verborgen bleiben
08.07.2007, 19:24
Ersteres: Gedrückt halten des Heckrollo-Knopfes, was alle Rollos öffnet oder schließt. Letzteres wäre ein weiteres Aha-Erlebnis.
08.07.2007, 20:57
Fahrzeug: BMW 650i Coupe
Ich bin auch erst hier im Forum auf die Möglichkeit gestoßen (nach 2 Jahren BMW 7er E65), wie man die hinteren Seitenrollos vom Fahrersitz aus bedienen kann. Zuvor habe ich das immer im Stand von hinten aus gemacht und mich dann gefragt, warum man denn das nicht von vorne steuern kann.
08.07.2007, 21:21
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Dafür gibt es eben die BA. Wenn ich das Auto wechsle, sezte ich mich mit der BA in das Auto und probiere alle Features, die ich noch nicht kenne aus. Was brauche ich sonst Sonderausstattungen, wenn ich sie nicht bedienen kann, s. z.B. zum Thema Sonnenrollos S. 103 /104:
Sonnenschutzrollos für die Fondscheiben
Zur Betätigung ab Radiostellung entsprechende
Taste antippen.
1 Rollo für die Dreiecksscheibe
2 Rollo für die Seitenscheibe
3 Rollo für die Heckscheibe
4 Umschalten auf die jeweils andere Seite
Das Rollo für die Seitenscheibe kann
nur bei geschlossener Seitenscheibe
hochgefahren werden. Bei geöffneter Seitenscheibe
fährt das Rollo nur ein kurzes
Stück hoch und sofort wieder herunter.<
Den Sicherheitsschalter in der Fahrertür
antippen, siehe Seite 38. Die
Kontrollleuchte muss leuchten. Damit wirdverhindert, dass z.B. Kinder die Sonnenschutzrollos
über die Schalter im Fond bedienen.
In jedem Fall darauf achten, dass der
Schließbereich der Rollos frei ist.
Die Fernbedienung beim Verlassen des
Fahrzeugs stets aus dem Zündschloss abziehen
und die Türen schließen, damit z. B.
Kinder nicht mehr die Sonnenrollos bedienen
und sich verletzen können.
<Sonnenschutzrollos automatisch
aus- oder einfahren
Sie können die Sonnenschutzrollos gemeinsam
hoch- oder herunterfahren, wenn
Sie die Taste 3 kurz gedrückt halten.
MrOsprey
09.07.2007, 18:49
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Interessantes Thema!
Oberer Bordcomputer-Schalter gedrückt halten = Check aller Systeme
Unterer Bordcomputer-Schalter gedrückt halten = Untere Displays aus
Startknopf länger drücken beim Ausschalten = FB kommt schon raus, Türen öffnen
Lenkradheizung geht erst an, wenn es in Position gefahren ist, vorher drücken ist vergeblich
Bei den Komfortsitzen muss man alle Knöpfe ausprobieren!
BEN
09.07.2007, 19:35
Super! Wusste ich alles nicht. Wobei der Nutzwert nicht ganz so extrem ist, aber nun ja...
09.07.2007, 20:06
Fahrzeug: E60 M5
Wenn man den Tempomatknopf gedrückt hält dann erscheint ein kleiner orager Punkt.  Weiß jemand wofür der ist?  Und wenn ja wie er wieder ausgeht ausser die Zündung auszumachen? Ist mir auf der Autobahn mal passiert...
09.07.2007, 20:17
Maverick
Fahrzeug: C63, Alpina B7, Vklasse
Tempomat einfach ausmachen, diese Punkte kannst Du programmieren, sind verschiedene Geschwindigkeitsstufen, passiert nur wenn Du den Tempomathebel ganz zu Dir ziehst.
