20.06.2007, 13:01
Charmeur
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
Abkippen des Beifahrerspiegels
Äääähm, hab da noch ne Frage
Kann man (ich) das Abkippen des Beifahrerspiegels - Bordsteinautomatik auch an die Augenhöhe des Fahrers anpassen?
Wenn ich den Rückwärstgang einlege klappt der Spiegel auf der Beifahrerseite brav ab
und ich muß mich ganz klein machen um im Spiegel dann den Bordstein zu erkennen.
Geht das noch einzustellen wie weit der Spiegel abkippt?
20.06.2007, 13:32
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Internette Grüße
Don Pedro
Geändert von Don Pedro (20.06.2007 um 18:35 Uhr).
20.06.2007, 17:36
Some say...
Soweit ich weiss, muss man den Spiegel in abgekippter Stellung bei eingelegtem Rückwärtsgang einfach passend einstellen, und das "merkt" er sich dann.
Evtl. noch mal fix auf Memory abspeichern.
21.06.2007, 07:15
Charmeur
Das Problem dabei ist, dass man den Schiebeschalter der Spiegeleinstellung dafür auf den Beifahrerspiegel stellen muß.
Dabei "klappt" der Beifahrerspiegel aber wieder in die normale Spiegelposition zurück
ööööhm, manuelles Einstellen nicht möglich...
21.06.2007, 09:45
Some say...
Hm, was sagt die Anleitung dazu?
21.06.2007, 10:00
Charmeur
Nur soweit das das Abklappen eben ermöglicht wird, wenn der Schiebeschlater zur Spiegeleinstellung auf den Fahrerspiegel steht.
Ein Einstellen des abgeklappten Spiegles steht leider nicht im Handbuch.
21.06.2007, 13:33
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
ich musste mich auch immer dem Spiegel anpassen, weil ich es nicht hingekriegt habe, ich glaube der färht automatisch zu einer Positon runter, egal wie der Sitz eingestellt ist, ich habe mich immer an dieser Fußstütze abgedrückz um was zu sehen. Improvisieren halt
wie du sagst wird das mit dem Spiegel einstellen nicht gehen, wenn der runter fährt und du auf den rechten Spiegel drückst, fährt der wieder in die normale Prostion.
mase
bin mal gespannt ob BMW auch an dieses Detail gedacht hat, aber glauben tu ich es nciht....
21.06.2007, 16:00
Fahrzeug: E65
Das würde mich auch mal interessieren.
Ich lass mein Beifahrerspiegel normal stehen, denn wenn der abkippt sehe ich den Bordstein, wenn er auf höhe der Beifahrertüre ist.
Klasse, da wäre ich dann schon auf dem Bordstein oben....
So denn dann....
Gruß Chris
27.06.2007, 12:41
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
BFT Bordsteinabklappen
... ist leider nur ein fester Wert (absolute Position) für alle Fahrzeuge, sogar gleich für E65 und E66. Im Gegensatz dazu ist es beim aktuellen E60 ein fester relativer Wert, um den der Spiegel nach unten fährt. Aber auch nicht kundenwählbar.
War (leider) nie ein Thema, das kundenwählbar zu machen, obwohl technisch möglich.
viele Grüße,
14.09.2012, 23:07
Fahrzeug: F01 730i 2012
Bordsteinautomatik
Hallo zusammen,
ich habe keine Bordsteinautomatik muss man die codieren lassen?
