![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
25.01.2003, 16:55
Fahrzeug: 535d
..Software-Update..
..@all..
Vorgestern ist die neueste Software (6.6x) auf mein Fahrzeug aufgespielt worden!
Sie beinhaltet u.A. mehr Grundhelligkeit im Display. Eine Anpassung des Getriebes (der 2. Gang kommt etwas später, was der Abstufung des geamten Übersetzungsbandes zu Gute kommt).
Die Rückmeldung via Blinker beim Abschschliessen ist nun etwas verzögert..auch sinnvoll.
Speziell die veränderte Getriebeabstufung ist ein echter Gewinn!
Gruss,
Hotte
[Bearbeitet am 25.1.2003 von Hotte]
Quod dixi dixi
25.01.2003, 17:01
Fahrzeug: E65 730d BJ 02/2005
Hotte,
danke für die Mitteilung.
Es ergeben sich gleich ein paar Fragen:
1) wielange hat das Aufspielen gebraucht? Mußte der Wagen wieder über Nacht in die Werkstatt?
2) Wurde nur die Grundhelligkeit des Displays geändert (was ja anscheinend auch manuell vom Freundlichen gemacht werden kann) oder hast Du jetzt auch einen entsprechenden Menüpunkt im I-Drive?
3) Gibt es sonst irgendwelche neuen Menüpunkte oder Funktionen?
4) Für mich im Moment der lästigste Fehler ist, dass das Sprach-Adressbuch (Navi) offensichtlich nur ca. 5 Einträge aufnehmen kann und dann irgendeinen rausschmeißt. Ob der behoben wurde, würde wohl nur ich nach einem Update merken, da vermutlich niemand anders außer mir die Funktion noch nutzt.
5) Selbstverständlich war das Aufspielen kostenlos oder? :cool:
Du kannst auch gerne in den nächsten Tagen hier noch ergänzen, was Dir noch auffallen wird.
Schönes Wochenende.
735i
26.01.2003, 10:22
Fahrzeug: 535d
..735i..
das Aufspielen der neuen Software hat ca.6 Stunden gedauert. Ich habe das Auto über Nacht in der NL gelassen, wie du schon richtig vermutet hast.
Es wurde nur die Grundhelligkeit des Displays angehoben, ein Menüpunkt wurde nicht eingerichtet.; ist jetzt aber ok. Die autom. Anpassung erfolgt über Photozelle. Ich glaube nicht, dass die Displayhelligkeit manuell einstellbar ist! Wer hat dir das erzählt?
Es waren 14 Steuergeräte, die geflasht worden sind, bzw.die Zenrtaleinheit upgedatet.
Ausser Schliessantwort und Getriebe habe ich noch nichts bemerkt, melde mich aber sofort, wenn mir was auffällt.
Getriebe ist aber jetzt ein Traum; das frühe Hochschalten in den 2. Gang führte zu leichter Unruhe beim Langsamfahren oder an Parkdecksteigungen. Das ganze Band passt jetzt optimal.
Ich grüsse dich herzlich,
Hotte
26.01.2003, 16:44
Hallo Hotte,
vielen Dank für die Antwort.
Auf die Möglichkeit, die Helligkeit einzustellen, bin ich gekommen, weil ich parallel zu der bei mir beigelegten Betriebsanleitung auch die PDF-Version der Anleitung vom September 2002 mitlese (gibt's hier zum Download unter Betriebsanleitungen bzw. bei www.meinbmw.de).
Und dort ist auf Seite 89 ein Screenshot von der Seite Einstellungen mit dem neuen Menüpunkt "Helligkeit".
Mmm.. ich verstehe nicht ganz, warum sich BMW das (vernünftig) ausgedacht hat, wenn es nicht installiert wird?
735i
26.01.2003, 17:27
Fahrzeug: 745Li
habe meinen E66 am Dienstag abgeholt.
Es existiert links unten unter Einstellungen die Möglichkeit die Helligkeit des Display's einzustellen.
Wenn gewünscht kann ich nachschauen, welche Softwareversion ich drin habe.
27.01.2003, 00:12
Orginal gepostet von cdm
Hi cdm,
ja, bitte mach das.
Wäre ja schon interessant, wenn BMW ältere Versionen auf die alten Autos nach-installiert als auf die neuen.
735i
29.01.2003, 14:54
Fahrzeug: 745Li
Orginal gepostet von 735i
Hi cdm,
ja, bitte mach das.
![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
735i
Hallo 735i,
sorry hat was gedauert.
Hier die kompletten Software Versionsstände, da ich leider nicht genau weiß welcher Eintrag genau zuständig ist:
ASK 7.2.7, MMI 6.53.0, CD-Changer 6.3.12, Tuner 6.7.2, Amplifier 7.2.2, SpeechRec 7.3.1, Navi 7.1.0, Tel 7.2.2
cdm
