Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
14.05.2007, 11:48
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
EDC + N - Dämpfer hinten
EDC - Dämpfer mit Niveau für hinten für meinen E38 750 il Bj 1996 gesucht; bitte nur Dämpfer in einwandfreiem Zustand anbieten.
Frank
14.05.2007, 12:10
Ex 740i VFL & 750i FL E38
schau mal hier
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=59815
http://www.autoteile.cc/
Hier noch ein Auszug aus einem anderen Thread:
Nach 05/1990 kannst Du sie nur beim Haendler kaufen.
ich wuerde EDC stillegen und normale eibauen lasssen.
Hier mal ein Beispiel von kompletten:
Hello xxxx,
for your 730i Vin DD28036 (Produced 11/1991) you need following EDC Dampers
- Front right, BMW Partno. 31 31 1 138 497, Price: 925,68 EUR
- Front left, BMW Partno. 31 31 1 138 498, Price: 925,68 EUR
- Rear rigth, BMW Partno. 37 12 1 138 783, Price: 854,05 EUR
- Rear left, BMW Partno. 37 12 1 138 784, Price: 854,05 EUR
For the modells up 09/1991 are the damper very expensive.
you can fit alternative "standard" dampers in your car, if you will.
the alternative is for example:
Bilstein B4 Gaspressure
Front Pair 259,90 EUR
Rear Pair, 229.-EUR
by replaced standard Damper rear, you need other rear Springs the EDC Springs are little smaller as the normals You can get the springs per pair: 99.-EUR Kind regards Peter CaMo Autoteile KG
Pack Dir normale Bilstein rein kpl. mit neuen Federn und Domlager und das kostet viel weniger
Hier anfragen lohnt immer.
http://www.camo-autoteile.de/
Aber ohne VIN koennen die Dir auch kein verbindliches Angebot machen.
Gruß Philipp
14.05.2007, 12:23
Philipp,
danke für die Antwort; hatte im Forum (E38) schon mal vor kurzen einen Thread dazu eröffnet: Alle REDEN davon, man könnte einfach z.B. auf Bilstein umrüsten und EDC und Niveau einfach stilllegen, aber NIEMAND hat das schon einmal selbst gemacht. (Andere schreiben auch es ist bei der Langversion wg. des Gewichtes auch gar nicht möglich auf z.B. Bilstein umzurüsten.)
Wäre für Infos dazu durchaus dankbar.
Abgesehen davon wäre es mir aber eigentlich lieber den Wagen werksseitig original zu belassen ( das ist er nämlich noch).
Also, wer VERTRAUENSWÜRDIG gute hintere (ggf auf alle vier) EDC + N Dämpfer für den 750il hat, bitte melden.
Frank
14.05.2007, 15:22
"Swordfischer" hat umgebaut.
Bin aber auch für original Dämpfer, die von den genannten Firmen bzw Links angeboten werden.
oder "e38-shop-e38" mal anschreiben.
Gruß Philipp
15.05.2007, 10:10
Philipp,
danke für die Antwort, Swordfisher hat doch nur nen kurzen (740er), das ist ja auch kein Problem.
Ich spreche vom 750il , und für den brauche ich ne Lösung. Bilstein etc. ist immer nur für Fahrzeuge OHNE EDC mit Niveaureg., das ist aber beides bei meinem drin.
Frank
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: EDC Dämpfer
DX 750 i |
8 |
20.06.2006 18:34 |
EDC Dämpfer
Dax99 |
9 |
28.01.2005 21:27 |
EDC-Dämpfer
Skorpo |
Suche... |
0 |
23.04.2004 22:55 |
EDC-Dämpfer
Haller |
20 |
15.10.2002 20:25 |
