Alt 18.04.2007, 13:33   #21
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von pushkin Beitrag anzeigen
Ist nichts besonderes, die hinteren Räder werden gebremst, aber nicht blockiert... erst unter ca. 3km/h blockieren diese.
denke da liegst du falsch, so weit mir bekannt, werden alle 4 Räder gebremst und zwar auf maximal Kraft. Kommt einer Vollbremsung gleich, ABS regelt alles, deswegen auch am Schluß das leichte blockieren.
Hab es schon ein paar mal probiert, wenn die Strasse leer war. Die Verzögerung ist sehr gut, allerdings gehts mit dem Fuss einfach schneller.
Gruß Horst
Alt 18.04.2007, 14:19   #22
ThomasG
Benutzerbild von ThomasG
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Zitat von Alfred G Beitrag anzeigen
Das stimmt. Es wäre schön, wenn die BMW-Entwickler beim F01 die Parkbremse bei Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch deaktivieren würden.
ack, das wäre vermutlich noch nicht mal mit nennenswert Aufwand verbunden.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
ThomasG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 15:58   #23
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Zitat von SysTin Beitrag anzeigen
Naja - Motor laufen lassen
Schmarrn.
Thomas G hat ja schon zutreffend festgestellt:
Zitat von ThomasG Beitrag anzeigen
Nein, der E65 lässt sich selbstverständlich auch in Stellung N starten.
Alt 18.04.2007, 16:21   #24
Martin
Benutzerbild von Martin
Wie kann ich denn den Motor abstellen ohne das das Getriebe auf P geht?
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 16:28   #25
Alfred G
Gruß Martin
Bei laufendem Motor auf "N", dann Stopp-Knopf drücken und Schlüssel drin lassen. Sitzen bleiben, sonst geht er wg. Sitz-Sensor auf "P".
Alt 18.04.2007, 16:52   #26
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi genau,
du fährst in die waschstrasse, stellst auf N und dann
start/ stop knopf nur kurz drücken ,ca 1sec.,dann geht die maschine aus und N bleibt drin,wenn länger drückst geht er wieder in P,
und wenn dann die türen öffnest, kommt die warnung das er in 20min auf P geht,
bei euch auch ?
Alt 18.04.2007, 17:22   #27
pille
ja,
die Tür muß ich zwangsweise öffnen (Scheibe geht nicht mehr, da Handvorwäsche bereits erfolgt), der Waschanlagenfuzzi will mir immer ein Gespräch über die Vorteile bestimmter Waschprogramme aufzwingen, an dessen Ende auch noch der Übergang einer gewissen Bargeldsumme steht.
aber ich glaub' bei mir sagt das Display 30min.....egal die Waschalaach braucht nur 5min....
Alt 18.04.2007, 17:30   #28
Martin
Jau geht, habe ich gerade ausprobiert.
Motor läuft, Getriebe auf N, Motor aus und Getriebe bleibt auf N. Im
Display gibts dann die Meldung das er nach 30 Minuten oder beim abziehen
der Schlüssels auf P gehen wird. Das ganze geht übrigens nur bei laufendem
Moto, d.h. Wenn man versucht von P auf N zu kommen meldet er das der
Motor dazu laufen muß. Den Wagen mal eben einen Meter weiter schieben
ist also nicht ohne den Motor zu starten.
Martin
Alt 18.04.2007, 19:04   #29
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Ist nicht nötig - es muß nur die Fußbremse betätigt werden. Dazu reicht schon das leichte antippen des Bremspedals aus (also noch ohne Bremswirkung). Wichtig ist nur, daß man vor dem Abschalten des Motors das Getriebe auf "N" stellt. Dann bleibt die Parkbremse zumindest für die nächste halbe Stunde ohne Funktion. Das müßte auch für die längste Waschanlage ausreichen
Oder lt. Bedienungsanleitung S. 57 / 58:
Eine Waschstraße nicht mit laufendem
Motor und aktivierter Automatic
Hold durchfahren. Sonst wird bei stehendem
Fahrzeug die Parkbremse angezogen.
Sie können die Parkbremse auch
nach dem Abstellen des Motors lösen,
solange die Fernbedienung im Zündschloss
verriegelt ist. Diese Funktion benutzen
Sie z.B. in der Waschanlage.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
hättet ihr das gewusst? powermac2004 BMW 7er, allgemein 20 02.09.2008 00:54
Münzenfach im Handschuhfach ! habt ihr das gewusst??? arnik BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.09.2003 14:02
Welchen von den 4 hättet ihr am liebsten? dominik Autos allgemein 31 11.08.2003 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
