16.04.2007, 18:50
#131
Zitat von jayjay
Hi Peter,
hab grad mit dem Herrn Baltruweit gesprochen, möchte 3400€ haben und würd mir ne Prinsanlage einbauen. Hat sogar schon nen 750i E66  umgerüstet!!! Er meinte nur, das die Anlage nach ca 1000km nochmal eingestellt werden muß, aber danach laufen die wohl ohne Probleme.
Er ist zwar momentan der teuerste, aber momentan auch der mit den meisten erfahrungen was 7er angeht. Wenn der nur nicht 250km weit weg von mir wäre, würde ich mir denke ich direkt nen termin geben lassen. Den weiteren Vorteil den er hat ist das es ein BMW Händler ist....
jayjay
Hallo jayjay!
Genau das ist der Vorteil - und er setzt alles dran, dass die Maschinen auch gut laufen.....
(Thema: interne Konkurrrenz zwischen der Hauptstelle und den Filialen...)
peter
ps. und Aachen ist eine hübsche Stadt ...........
16.04.2007, 20:57
#132
"Tanken macht Spaß :-)"
Fahrzeug: E65-745i (BJ. 08.2002), Smart Fortwo
Hi Peter,
Wieso hast du eigentlich keine Prins Anlage in deinem 745i???
jayjay
16.04.2007, 21:44
#133
Zitat von jayjay
Hi Peter,
jayjay
Hallo JayJay!
Weil zum Zeitpunkt der Entscheidung die Stargas-Anlage in Verbindung mit dem Einbauer die optimale Kombination war ...
( u.a. weil aufgrund der Steuerelektronic der Stargas eine dynamische Anpassung an die Verhältnisse im Motor gegeben ist - während man die Parameter bei der Prins manuell einstellt - und somit keine automatische Anpassung an u.U. verschleißerscheinungen oder so erfolgt.)
Kohl hat erst 6 Monate nach unserer Entscheidung mit dem Einbau begonnen.
Damals hatten praktisch alle Umbauer behauptet, die Valvetronic-Motore kann man nicht auf gas umrüsten......
Und der Uwe Hemp in Düsseldorf hat eine saubere Arbeit geleistet, jede Menge Zeit reingesteckt, nachträglich zum Beispiel die inline-Eingasungstechnik eingebaut (ich war dabei - morgens um 9 gestartet, abends um 21:30 die probefahrt gemacht - ohne Pause... und ohne Mehrberechnung - weil auch ihm daran lag, herauszubekommen, wo die Schwierigkeiten lagen.....)
Und die anfänglichen Schwierigkeiten lagen in der defekten Membran der Kurbelgehäuseentlüftung.... - Falschluft gezogen .. Fehlermeldung : zu mager!!
Per Zufall beim freundlichen herausgekommen, nachdem DER erstmal den Verdacht hatte, dass die Wellen der Einlassventilverstellung eingelaufen seien... Ausbau und Prüfung: Ergebnis: waren sie aber nicht!
Und einige Zeit später hat mich Baltruweit, den das Theam offensichtlich beschäftigt hat (!), angerufen, er wisse woran es liege .. bei nem Zwillingsauto (ohne Gas) war genau derselbe Effekt aufgetreten ("zu mager") ......
Und somit lag es eben NICHT an der Gasanlage.....
peter
19.04.2007, 19:59
#134
Flashloop bei Prins???
weiß vielleicht einer ob das mit flashloop bei ner Prins Anlage sein muß??? und an alle die ne Prins drin haben:
Habt ihr einen oder 2 Verdampfer drin?
Mir hat heut nämlich jemand erzählt, das es eigentlich mit einem ausreicht, aber wenn man noch nen 2.ten einbaut auch bei vollgas fahrten am limit auf gas fahren kann.
Ist da was dran???
gruß
jayjay
20.04.2007, 01:35
#135
Ist da was dran???
gruß
jayjay
Hallo jayjay!
1. Diese flashlube brauchst du nur bei bestimmten Motoren, die keine gehärteten Ventilsitzringe haben - und unsere haben so etwas!
2. Je nach Leistung des Motors kann der Verdampfer unterschiedlich groß sein. Entsprechend der Leistung muss der Durchsatz sein - und bei den einen ist die maximale Größe halt für weniger PS ausgelegt - dann brauchst du halt 2 Verdampfer...
peter
20.04.2007, 10:06
#136
Zitat von peterpaul
Hallo jayjay!
peter
...hmmm, und ich dachte jetzt einen Umrüster in meiner nähe gefunden zu haben, der weiß was er tut
Ich hab grad auch nochmal mit Baltruweit gesprochen und der hat das auch nochmal bestätigt, das ich kein flashloop brauche.
Aber er meinte das da nur ein 77 Liter Tank rein geht, wenn man den 95l haben will, geht da nur mit "daengeln" und das machen die nicht
20.04.2007, 10:50
#137
Hallo jayjay!
also wenn du insistierst - dann macht er bestimmt auch den größeren rein - mindesten den 88 l Tank - ich glaub ich werd mal mit ihm reden müssen - die Dengelei hält sich wirklich in minimalen Grenzen.
Mit welchem Namen hast Du dich denn bei ihm gemeldet, sicher nicht mit jayjay - dann kann ich ihn nämlich direkt drauf ansprechen....
Er kann es sich ja bei mir ansehen....
Und manchmal - bei Ellemeet hier im Forum - da mußte überhaupt nicht gedengelt werden ... Die Tanks sind nicht so identisch gefertigt....
Das einzige was wirklich zu tun ist: Die Batterie muss um 2 cm nach rechts versetzt werden - aber auch das ist eigentlich ein Kinderspiel!
Und generell gilt: Bevor Du den Gastank einbauen läßt, solltest Du eine neue Batterie - am besten eine AGM-Batterie - einsetzen lassen. (in Köln gibt es eine Quelle, da bekommst Du die AGM-Batterien zum gleichen Preis wie beim freundlichen die Standard-Batterie, (die verschicken auch für nen Appelund ein Ei!))
Die genialen BMW-Konstrukteure haben nämlich der Länge nach über der Batterie eine Längsstrebe eingebaut..... man sollte sie wirklich links und rechts dafür klatschen.... sodass ein Austausch nur (!) über die Reserveradmulde möglich ist!
peter
20.04.2007, 12:19
#138
Gasgeber
Fahrzeug: BMW 735i (E65) & Prins VSI
Hallo jayjay,
nein, bei der Prins VSI reicht ein Verdampfer, der kann ja bis 250KW! Das ist ja gerade einer der Vorteile. Z.B. bei der Landi bräuchte man wirklich zwei.
Wie Peter schon sagt, flashlube benötigen wir nicht.
gruss
Joachim
25.04.2007, 20:05
#139
Hallo jayjay!
ich hab heute mit W.Baltruweit gesprochen!
Seit dem facelift kann die batterie nicht nach rechts versetzt werden - deshalb der kleine Tank.
Da Du aber einen von 08/2002 hast (wie meiner 10/2002) sieht er KEINE Probleme, Dir den großen Tank einzubauen.....
Ich habe sein Wort!!!!!!!
schöne Nachricht ?????
ich hoffe doch!
Ich hab grad heute seinen aktuellen Einbau einer Prins-Anlage in einen 745i mit 1 Verdampfer gesehen und das Motorlaufverhalten erlebt! Klasse!
Ich denke: er kann das einfach!
So und jetzt haltet Euch mal fest:
Wir haben hier ein großartigen Taxifahrer, der fährt den 745i mit LPG und 10 l LPG pro 100 km ........
Ich bin schon zu seinen Benzinzeiten nie so schnell und gleichmäßig gefahren worden wie von ihm......
peter
Geändert von peterpaul (25.04.2007 um 20:11 Uhr).
26.04.2007, 09:57
#140
Fahrzeug: 750Ldx '13 m sport, Volvo V70-II T5 ; A5 Cabrio 3.0tdi quattro 2013; Landrover Discovery 4 3.0SDV6 HSE
tank in fl
hatte das nicht mit dynamicdrive oder hohe verstellung zu tun?
ich weis das mein einbaur (Garage Rijnzicht in Katwijk NL) für einige wagen irgendwo anders gesetzt hatte.
