Modell E65/E66 |
			05.04.2007, 07:52
Fahrzeug: 760 (E65), 750iA (E38), 520i Touring (E39), (E39), 316 (E30)
				Hilfe, Bildschirm schwarz
ich brauche Eure Hilfe.
Habe gestern eine TV Freischaltung von Connex angeschlossen. Man kann eigentlich nichts falsch machen. Die kleinen 12 poligen Stecker in Pfeilrichtung in den größeren schwarzen schieben.
Aber anstatt TV Bild während der Fahrt ist jetzt der Bildschirm schwarz und Radio, CD, Telefon alles ist aus. Woran liegt das? Habe dann das Modul wieder ausgebaut, aber es bleibt immer noch alles aus.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, was ich machen kann.
Grüsse, Juergen
			05.04.2007, 08:06
		Damit keine Mißverständnisse entstehen.
Auch wenn auf dem Bild mein E38 abgebildet ist, geht es in meiner Frage um meinen E65, den ich mir gerade geakuft habe.
Grüsse, Juergen
			05.04.2007, 08:55
			 Some say...
		Das scheint öfters vorzukommen.
Ich hatte ja auch nen Totalausfall des MOST, da haben sie zuerst gefragt, ob ich irgendeine TV Freischaltung eingebaut habe.
Da ich aber gar kein TV Modul habe, konnte ich sie schnell überzeugen, dass das bei mir wenig Sinn machen würde...
Anscheinend nicht so selten das Phänomen.
Geh mal zum freundlichen, und lass den Bus durchmessen (ohne die Freischaltung), die sollten dann den Fehler finden.
Sollte sich der Wagen nun allerdings auch nicht mehr mit dem DIS verbinden lassen, wirds eine zeitraubende Suche.
Erzähl denen wenn Du Garantie hast besser nichts von Deinem Gefriemel, sonst werden die das nicht auf Garantie machen....
			18.04.2007, 12:28
		Richtig, der Wagen hat sich auch nicht mehr mit dem DIS verbinden lassen. Haben dann einen kompletten power reset gemacht. Jetzt funktioniert wieder alles, nur das TV geht immer noch nicht bei der Fahrt, obwohl die TV Freischaltung eingebaut ist. Anscheinend ist das Teil defekt. Jetzt muß ich es wieder ausbauen und zurücksenden und Connex wird mir hoffentlich bald eine neue TV Freischaltung im Austausch senden. Anscheinend haben die im Moment etwas Lieferschwierigkeiten mit dem Modul.
Grüsse, Juergen
