IAA 2007
IAA 2007
Alt 30.03.2007, 19:55   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Servopumpe "jault" ?
Moin,
kleines Problem - nachdem am E36 jetz n neuer Motor eingebaut wurde , jault/sägt die Servopumpe.Ist schwer zu beschreiben.
Öl wurde schon gewechselt,war wohl schwarz. Entlüftet wurde auch.
Witzigerweise funktionierte vor dem Motorwechsel aber alles tadellos.Mir fehlt grad n Ansatzpunkt zur Fehlersuche , habt ihr evtl ne Idee?
is immer noch der selbe e36 318iS Coupe.
gruß Marco
Ich suche:
Alt 30.03.2007, 21:20   #2
Standard Jaulen
wenn keine Luft mehr im System ist, solltest Du mal die Dichtungen/-ringe austauschen. Bei meinem war der Querschnitt durch das Quellen der Schlaeuche/Dichtungen geringer, dadurch kam das "Jaulen".
Nach deren Austausch war es o.k.
Alt 30.03.2007, 22:08   #3
730SN
ok danke,das werd ich mal checken.Falls sonst noch wer irgendeine (wahnwitzige) Idee hat , immer her damit , nach den letzten 3 Wochen mit dem Auto schockt mich nix mehr
gruß Marco
Alt 02.04.2007, 23:36   #4
730SN
prob gelöst , Fehler war ein Bolzen der nicht fest drin war - dadurch Falschluft und besagtes jaulen ausgelöst hat. Falls jemand mal ähnliches hat... ^^
gruß Marco
Alt 16.06.2007, 00:59   #5
CW635
es gibt nur einen 6er
Benutzerbild von CW635
Fahrzeug: 635 csi 12/88 die anderen "Oldies" haben einen Stern, weil ich momentan viel Geradeaus fahren muß
Frage das interessiert mich
hi marco,
kannst du das mit dem bolzen mal bitte genauer erklären.
ich hatte nämlich ähnliches problem und dazu noch sporadisch ausfallenden druck.
mittlerweile habe ich eine at servo drin, die alte aber noch nicht zurückgegeben. beim ausbau der neuwertig aussehenden "alten" pumpe fiel mir dann beim öl ablassen (über die von unten senkrecht sitzende madenschraube, 7er imbus) auf, daß eben diese schraube sehr locker war.
da dachte ich mir noch, wenn die pumpe da mal nicht evtl. luft zieht
...das dumme ist, ich hatte die alte pumpe schon mit einem dichtsatz neu abgedichtet, innen die laufflächen sahen neuwertig aus. nur an dieser verflixten schraube war ich nicht dran, weil mir zu dem zeitpkt. noch ein passender imbus fehlte
sag bitte nicht, es war diese schraube - ich hätte dahinter übrigens eine feder vermutet, dort war aber nichts dergleichen.
wofür ist die schraube, weiß das jemand?
gruß
chris
CW635 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
Wagen "jault" Von Unten !!! Hilfe biemer BMW 7er, Modell E38 11 29.11.2006 15:26
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
