 Genfer Salon 2006
09.03.2007, 06:02
Seniormember
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
Drehzahlfehler - Ursache???
Ich bekomme demnächst einen E34 540i Bj. 94 Km 180´,
Leider hat dieses Auto einen Fehler: Er geht ums verrecken nicht über 5000 Touren egal welchen Gang man einlegt.............
Hat jemand mit so einem Fehler schon mal erfahrung gemacht????
09.03.2007, 07:39
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Erstmal kompletten Reset durchführen.
Ansonsten läuft er wohl im Motornotprog.
Gruß Philipp
09.03.2007, 08:08
Wieviel Drehzahlen haettest Du denn gerne?
Ueber 5.000 RPM geht das Drehmoment naemlich wieder rapide runter.
Lies mal den Testbericht durch
http://www.e34.de/frames.php
09.03.2007, 08:14
Some say...
@Erich
dazu muss man aber erst mal über 5000 rpm kommen,
wie ich das verstehe, dreht der Wagen nicht höher.
Mal den Kat und die Lambda checken, vielleicht liegt da der Fehler?
09.03.2007, 10:48
ABER, die Aussage ist so nichtssagend. Man sollte mal angeben
gechipt ja/nein
DIS getestet ja/nein (ohne so etwas kommt man eh nicht weiter und man stochert nur im Ungewissen)
Wenn DIS, klare Aussage, was ist ????
Ist halt so, ich hab ein Auto, und es laeuft nicht. Bitte helfen sie mir.
Nun gib uns mal an, DATEN! Dann kann ich das auch wahrscheinlich entschluesseln.
Die Aussage von JPM ist wahrscheinlich falsch, bei 5.000 regelt keiner mehr in das Notprogramm.
09.03.2007, 12:51
Seniormember
Hast recht erich,
werd nachher erstmal den fehlerspeicher auslesen lassen...........
09.03.2007, 16:13
Drehen die Motoren nicht allgemein im Notprogramm nicht höher als 3000 oder 5000 weiß nicht mehr welche Zahl richtig ist.
Gruß Philipp
