Modell E65/E66 |
10.02.2007, 08:16
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von Jinx
Man sollte diesen Sensor erweitern - z.B. dass bei Sitzbelüftung und falls der Fahrer keinen Kat hat, die Lüfter auch in die andere Richtung drehen können..........................
Da kann ich nur zustimmen. Früher bei den Stoffsitzen blieben die Gase viel länger im Sitz und kamen schon gefiltert wieder 'raus, bei Leder prallt alles ab und alle Insassen haben sofort etwas davon.
lol
10.02.2007, 09:48
Some say...
Dezentes Reinpupen is nicht mehr ....
11.02.2007, 07:39
#13
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Deshalb haben die Sitze mit Lüftung ja auch schon kleine vorgestanzte Löcher - sonst hätte man ggf. das Einchußloch einer .44 Mag. drin.....................
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
13.02.2007, 19:56
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Keine Sitzbelegungserkennung Fahrersitz
Hallo zusammen,
Meines Wissens gibt es keine Sitzmatte im Fahrersitz (im Unterschied zu den anderen Sitzen). Die Funktion kann höchstens am Gurtschloss hängen ...
viele Grüße,
13.02.2007, 23:56
#15
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von Germerman
Hallo zusammen,
viele Grüße,
Kann nicht am Gurtschloß hängen - sonst müßte ja die P-Stellung im Moment des Abschnallens eingeschaltet werden. Das ist aber nicht der Fall. Es passiert erst beim Verlassen des Sitzes (was leicht auszuprobieren ist).
MrOsprey
14.02.2007, 06:49
#16
Zitat von Germerman
Hallo zusammen,
viele Grüße,
hebe mal im stehenden Wagen (Getriebe D) für ein paar Sekunden den popo
an, was passiert? Das Getriebe schaltet auf P. Dabei kannst Du ruhig angeschnallt bleiben
Gruß Martin
14.02.2007, 12:12
#17
Ok ...
... nehme alles zurück. Es gibt eine Sitzbelegungsmatte im Fahrersitz, die genau mit der Auto-P-Funktion verknüpft ist.
viele Grüße,
