Modell E65/E66 |
28.12.2006, 23:28
#21
Zitat von Hooch
Danke für die Info!
Erzählst Du, wie es bei Dir gelaufen ist?
peter
29.12.2006, 00:25
#22
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Wenn ich mir ein DVD-Navi organisiert habe und das Prozedere durch habe, dann natürlich!
29.12.2006, 00:47
#23
Frag einfach "appy" hier aus dem forum........
02.01.2007, 00:34
#24
Fahrzeug: 750Ldx '13 m sport, Volvo V70-II T5 ; A5 Cabrio 3.0tdi quattro 2013; Landrover Discovery 4 3.0SDV6 HSE
Hallo Peter Paul
ist das auch die lösung das die 2002 auch DVD acceptiert? wenn die NL etwas muss programmieren muss mein CD wieder eingebaut (ist 2 minuten).
Mein TMC functioniert aber ist oft sehr langsam.
02.01.2007, 01:06
#25
Zitat von Ellemeet
Hallo Peter Paul
Hallo Ellemeet!
Wenn Du einmal das Navi-DVD drin hst und es auf Dein Fahrzeug codiert wurde - dann brauchst Du es nicht mehr ausbauen - auch nicht, wenn die Niederlassung ( oder meinst Du mit "NL" die Niederlande?) das Fahrzeug später mal neu programmieren muss.
Wenn ich Dich falsch verstanden habe: Please repeat the question in English.
peter
03.01.2007, 00:30
#26
Hi PeterPaul,
it is exactly what I mean.
My car is from march 2002. Officially a DVD navi is not possible. I am certain my dealer (NL Niederlassung?) does not have a clue how to have my car recoded so that it will accept a dvd navi.
I would love that!!!
I had a cd navi but it was about 200meters late. My father in law now has the same problem with a 2002 model (he just bought it so it is under warranty). The dealer simply does not have a solution.
I think i read somewhere that in Germany the dealers exchanged the navi's for dvd versions under warranty. Do you know anything about this?
last but not leastt my TMC sometimes appaers not to react. (as if it is not receiving anything) while a 3 series is very quick and accurate.
03.01.2007, 02:46
#27
Zitat von Ellemeet
Hi PeterPaul,
Hallo Ellemeet!
My dealer offered the DVD-Navi for 2300,00 € !!!!!!
I said to him, that he is a little bit crazy!
then he said: ok, as Exchange-System for 1900,00 € Euro.
I didn't buy it!
I asked "appy" from the forum - and a little time later I had a DVD-Navi for a very interesting price, incl. fixing in the car und an update of the operating-system.
apyy is very friendly and helpful! ask him - he will have a Solution - and then you will get the address of the siemens-Vdo from me!
and the third step is to tell your dealer, that he has only to "codieren" the unit in the car-system - via his standard programming!
That's simply all.
peter
30.01.2007, 19:20
#28
oben ohne
Tach!
Ich muss noch (m)ein Versprechen einlösen. Habe mir auch ein DVD-Navi von appy besorgt (was ich jedem Umrüstwilligen nur empfehlen kann). Hab's gestern Abend flux mal eingebaut und die V28 installiert. Dabei ein kurzer Schock: nach dem Installieren der Software spuckt der Rechner ja die CD aus und startet dann neu. Danach kam die Meldung, dass (sinngemäß) eine "manufacturer CD" (ich hab vor Schreck echt vergessen, wie's genau heisst) eingelegt werden soll. Nur woher nehmen? Als hab ich nochmal die V28 eingelegt, der Rechner hat gemerkt, dass die Software schon aktuell ist, hat sich neu gestartet und die böse Meldung war weg. Seither funzt alles perfekt - ausser dem Thema "TMC", welches ja schon am Anfang des Threads erwähnt wurde. Ich muss mir mal überlegen, ob ich den zu S/VDO einschicke, damit leben kann oder vielleicht mein  eine Lösung findet.
Edit: dazu habe ich gerade noch mal den alten Thread http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=46521 reanimiert.
Grüße,
Tom
Geändert von Hooch (30.01.2007 um 19:30 Uhr).
