11.09.2006, 21:33
Powered by D
Fahrzeug: F06 640d GC (09/2012)
Bremsbeläge hinten fällig...
in der Vergangenheit haben die Preisvergleiche immer einen guten Überblick gebracht, ob der freundliche vor Ort im Preis okay ist oder nicht.
Bei meinem 730d VFL sind nun nach 38.000 KM die Beläge hinten dran. Freitag ist Termin. Was habt Ihr so abgedrückt? Ich poste meinen Wert dann am Freitag auch.
Beim ersten ÖL-Service war mein Freundlicher ja im unteren (preiswerten) Bereich.
Danke und Gruß
Union2000
12.09.2006, 07:30
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
bei meinem Wagen waren jetzt bei 41.000 km die Bremsbeläge und Scheiben vorne fällig. Die hinteren habe ich gleich mit machen lassen, da sie in 1.800 km fällig gewesen wären.
Preis: 987,89 €
Zu den 851,63 € kommt noch die MwSt. auf der zweiten Seite der Rechnung.
Klaus
12.09.2006, 13:33
Bremsbeläge
Wie können denn nach solchen Laufleistungen an der HA die Beläge verschlissen sein? Und an der VA bei 40' km die Scheiben? Also 80' sollten die Scheiben vorne schon halten. Ich habe jetzt bei 145' die erste Stufe des Verschleisssensors durch und damit den 2. Satz Beläge. Scheibenstärke konnte ich nicht messen, weil ich mit der Bügelmessschraube schlecht dran kam. Oder sind die grösseren Scheiben des 745i so viel haltbarer?
12.09.2006, 13:45
beim 745i waren bei 33.000 km (aus dem Gedächtnis) die Bremsscheiben und Beläge vorne fällig. Ich hatte dem Händler aber nicht getraut und bin nach weiteren mehr als 30.000 km zur Fa. Hammer gewechselt, wo dann nur die Beläge vorne gewechselt werden mußten.
Diese Story habe ich dann auch dem Meister (bei Hammer) jetzt beim Bremsenüberprüfen erzählt, aber er meinte die Scheiben vorne seien tatsächlich fällig.
Der Wagen wird gemischt bewegt, Stadt, Land und Autobahn. Meine heissen Zeiten sind auch vorbei.
Klaus
Edit: Der 750er hat größere Bremsscheiben als der 745er, vorne 348 gegenüber 324, hinten 345/324.
Geändert von Klaus H. (12.09.2006 um 13:52 Uhr).
17.09.2006, 13:34
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
Ich war letzte Woche bei KM-Stand 49000 beim Freundlichen, um die vorderen Bremsbeläge austauschen zu lassen.
Kostenpunkt:
Bremsbeläge: 121,90
Arbeit: 63,45
Fühler: 13,99
Schmierstoff: 0,54
Bremsenreiniger 4,10
Gesamt: 203,98 zzgl. MwSt: 236,62
Tucklemuck
17.09.2006, 13:57
WOW - nach nur 40.000 km sind beim E65 die Bremsbeläge oder gar die Bremsscheiben runter!
Frisst der E65 soviel an den Bremsen? Vom E38 bin ich WESENTLICH längere Betriebszeiten gewohnt. Woran liegts beim E65?
Greets
RS744
Geändert von RS744 (17.09.2006 um 14:13 Uhr).
17.09.2006, 16:30
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Vielleicht an der Fahrweise. Kann beim e65 nur soweit mitreden, wie ich der electronischen Anzeige trauen kann, heisst, wenn ich die noch angezeigte Laufleistung der Bremsen zu der bereits gefahrenen addiere, komme ich auf etwa gleiche Werte wie beim e38.
Ich denke auch unter den e38 Fahrern gibt es grosse Unterschiede in der Laufleistung der Bremsen, dürfte proportional zum Verbrauch liegen und da schaffen manche mehr als 20 und andere nur gut 10l/100 km.
Grüsse esau
17.09.2006, 23:45
Torque Junkie und
Fahrzeug: SL500 R231, GL500, GLK350, SLK 200 Kompressor
Hab gerade bei 40 TKm vorn die Steine tauschen lassen müssen. Alles andere ist noch original. Der Service sagt, die Scheiben (vorn) halten noch mal 40.
S.
22.09.2006, 06:16
Fahrzeug: BMW 745 li, e66
gestern bei 40.000 km Scheiben und Beläge vorne getauscht, ich fahre 70 % Autobahn, das sehr hohe Gewicht vom Auto spielen sicher eine Rolle.
Beim X5 waren die beiden Sachen nach 50.000 km völlig am Ende, ist also normal nach dieser Laufleistung.
Beste Grüße
Ingo
22.09.2006, 07:46
Fahrzeug: I7 M70 / G11FL / Mercedes S 320 cdi / Mercedes Citan / M-Bike
Hatte meine scheibenvorne erst bei 86 TKM tauschen müssen bei überwiegenden Autobahnfahrten
