IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
13.09.2006, 22:04
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Meine Glaskugel zeigt folgendes an :
Dein Rechner ist beschäftigt....
Da läuft / laufen ein Programm/Programme im Hintergrund, die die Ressourcen
Deines Rechners mächtig in Anspruch nehmen.
Sehr wahrscheinlich ist es ein Schädling.
Lade Dir mal spysweeper runter und scanne damit Deinen Rechner.
Und taskmanager16. Damit kannst Du Dir die Programme anschauen, die
im Hintergrund laufen und ggfls in Quarantäne schieben.
Findest Du alles unter google
Knuffel
13.09.2006, 22:11
der taskmanager16 zeigt nichts an, alles bei 0% ....
hab auch nen aktuelln virenscanner drauf (kaufversion) der läuft auch eden tag drüber
13.09.2006, 22:15
† 2023
Hmm... 0% ?? Sicher? Alle aktiven Programme? Seltsam...
Läuft Dein Processorlüfter ? Sind die Belüftungsöffnungen offen?
Knuffel, weiterhin in die Glaskugel schauend...
13.09.2006, 22:14
Fahrzeug: 740i (E38)
Mach den Windows Explorer auf und klicke auf "?" und dann "Info". In dem Fenster solltest Du "Windows xxxx Service Pack x" sehen.
Du kannst auch alternativ mal den Task Manager aufmachen: rechtsklick auf die Start Leiste und dann "Task Manager" auswählen. Dann schaust Du mal auf der Registerkarte "Systemleistung" nach. Da siehst Du dann auch wieviel Arbeitsspeicher Du derzeit in Verwendung hast, und wie Dein Prozessor ausgelastet ist.
Markus
13.09.2006, 22:18
ist srvice pack 2, lüfter sind frei....
cpu auslastng ist immer so zwischen 2% und 9%
13.09.2006, 22:25
† 2023
Hmm...
Hast Du es schonmal mit einer externen Tastatur + Maus versucht ?
CPU-Auslastung iss nich.
Arbeitsspeicher-Auslastung iss auch nich.
IRQ-Konflikte unwahrscheinlich.
Zu heiß iss er auch nich....
Starte ihn doch mal im abgesicherten Modus, ob Du die Probs dann noch hast.
Wenn nicht, update mal die Grafikkarten-Treiber.
Ist blöde, sowas aus der Entfernung zu machen..
Knuffel
13.09.2006, 23:16
Da läuft irgendein Prozoß im Hintergrund. Passiert das nachvollziehbar?
Du schreibst da was von Mozilla...........ich verwende Firefox aus dem Hause Mozilla.
Zwar unter Linux, habe aber auch hin und wieder das merkwürdige Problem, dass
ein "find"-Prozeß den Rechner etwas schlaff werden läßt.
Keine Ahnung und absolut nicht nachvollziehbar, was den Befehl auslöst.
Tastenkombination oder sonstwas????
Evtl. ist da ein Bug drin?
Ich weiß nicht, welche Version du verwendest, aber schau mal ob du für den Mozilla
ein Update ziehen kannst.
Falls nicht, dann installier für einen Versuch mal eine ältere Version.
Gruß Severin
Hybrid-Darstellung
