25.04.2006, 20:32
#61
Torque Junkie und
Fahrzeug: SL500 R231, GL500, GLK350, SLK 200 Kompressor
Zitat von 760i - Fan
Der einzige Fehler, der jetzt noch vorhanden ist, ist, dass die Kofferraumklappe, die ja automatisch öffnen soll, manchmal gar nicht öffnet, manch mal erst nach drei oder vier Anläufen ganz offen ist.
Ist dieser Fehler jemandem von Euchg auch schon untergekommen und wie ist der behoben worden.
Ja, allerdings am E38. Das ganze Hydrauliksystem wurde getauscht - 400 EUR wenn ich mich recht erinnere ...
Sven
25.04.2006, 22:24
#62
Gruß 760i - Fan
Hallo!
Diesen Fehler kenne ich von meinem 745i E65 aus 10/2002.
Ich hatte das Ende 2004 bemängelt - prompt hat der freundliche die Hydraulik ohne Kosten gewechselt.
Der Fehler blieb!
Anfang 2005: der freundliche will jetzt das Steuergerät wechseln. Er bestellt es in München - und bekommt von dort die Anweisung: Du bekommst das Steuergerät nicht, der Fehler ist bekannt - nur wir kennen die Ursache nicht, wir arbeiten dran.
Das mit dem dran arbeiten hat bis heute (April 2006) angehalten. Jetzt kam aus München dringend die Anweisung, das Fahrzeug kurzfristig neu zu programmieren ....
Dies ist gestern geschehen - Ergebnis u.a. : "Das Steuergerät für die Kofferraumklappe muss getauscht werden - soll ich es bestellen ?"
Auf mein ungläubiges Staunen -"na das ist doch selbstverständlich!" - bekam ich zur Antwort:" Ja wir müssen mal sehen, ob München das jetzt noch auf Kulanz übernimmt!"
Bin ich denn im Wald?
Erst blockiert München den Austausch mehr als 14 Monate, dann soll der Kunde, der sich mit dem permanent unzuverlässigen Funktionieren der Heckklappenbetätigung herumärgern muss, u.U. glücklich sein, wenn München vielleicht etwas übernimmt.
Was denken die in München sich eigentlich?
peter
26.04.2006, 17:47
#63
Fahrzeug: E65 760i, E38 740i, Iseki TXG 23
Hallo "immer noch 760i - Fan"!
Bei mir tut die Heckklappe ähnliches, es wurde ausgelesen, das das Steuergerät gewechselt werden muß. Manchmal reicht wohl auch Öl auffüllen,
wenn es daran liegt.
Außerdem ein neues Lenkrad (Hupe extrem schwergängig) und vorne zwei neue Stossdämpfer (EDC ausgefallen). BMW muß noch sein OK geben, sonst brauch' ich wohl dann deine Dienste.
Aber das sind alles keine Sachen, die mir die Freude verdorben hätten.
22.05.2006, 19:08
#64
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Nochmal eine Frage?
Weis jemand ob, diese Fuhrparkfahrzeuge z.B. auch der Motorpresse als Testwagen zur Verfügung gestellt werden?
Auffallend ist nämlich, dass zur Zeit einen Menge FL mit Bj. 03/05 auf dem Markt sind. Und als die FL auf den Markt kamen, wollte ja sicher jede Autozeitung testen.
Man hat mir nämlich einen FL angeboten, für den ich meinen Bimmer evtl. sogar eintauschen würde. Allerdings wollte ich nicht, dass Auto-Motorund Sport damit die Bremsen kalt und warm und leer und beladen getestet hat.?
22.05.2006, 19:13
#65
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
[quote=esau]Weis jemand ob, diese Fuhrparkfahrzeuge z.B. auch der Motorpresse als Testwagen zur Verfügung gestellt werden?[quote]Ganz sicher nicht, Testfahrzeuge werden verschrottet.
22.05.2006, 19:55
#66
Fahrzeug: Alpina B3s Cabrio; VW Buggy Maplex 1; KaWa ER6-N
Und selbst wenn ... das, was die Motorpresseleute mit den Autos machen ist nichts im Vergleich dazu, wie sonst teilweise mit den Dingern "firmenintern" umgegangen wird.
Cogito ergo sum. Ich denk ich bin Ergo
"Idealismus ist die Fähigkeit Menschen zu sehen, wie sie sein könnten, wenn sie nicht wären, wie sie sind."
"Niveau wirkt von unten wie Arroganz. Denn wir leben zwar alle über unsere Verhältnisse, aber noch lange nicht auf unserem Niveau"
