24.03.2006, 18:33
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
such mal die einbauanleitung für dvb receiver. das wird genauso angeschlossen. oder nur audio über den tape eingang...
gibts hier auch n pdf.
24.03.2006, 21:47
Fahrzeug: F01
Hallo - dies ist nicht möglich - definitiv nicht. Der DVD Wechssler hat ein f-bas Signal als Bildausgang und nur das TV modul kann f-bas verarbeiten. Dein NAVprof. kann nur RGB.
Du musst ein TV-modul kaufen - bei ebay gibt es die aber für ca. 40Eur
Alexander
25.03.2006, 17:28
Fahrzeug: E38 9-95
Wenn ein NAVI Verbaut ist kann der DVD Wechsler angeschlossen werden.
Das Video FBAS Signal vom DVD Wechsler wird am Grünen Stecker am Navi Rechner angeschlossen, die gleichen Pin´s wie beim Videomodul.
Ich glaube es sind die Pins:
Grüner 18 Pol. Stecker:
Signal FBAS =3
Schirm =11
Dann muss der Händler den Wagen noch passend Codieren und dann sollte es funktionieren.
Gruß.
MOSTI
28.03.2006, 11:49
Das heisst ich müsste dann nur an der navi am pin 3 und am pin 11 statt am videomodul anschliessen plus codierren und dann müsste es funktionieren, aber was ist mit dem Lichtwellenleiter wo wird er angeschlossen am Navi
30.03.2006, 21:32
Fahrzeug: E38 9-95
Der MOST Wird einfach irgendwo im Kofferraum mit eingeschliffen im Ring.
zb. Ausgang Navi Rechner an Most eingang DVD Changer, der Ausgang DVD Changer wird mit der ausgestecken leitung am Navi verbunden,
Kleine Pfeile am Most Stecker zeigen die Richtung.
gruß.
MOSTI
30.03.2006, 22:58
Fahrzeug: F01
MOSTI - Du weisst einfach alles!
31.03.2006, 00:22
War der Tip denn erfolgreich?
Sonst frag mal den Appy! der ist Navi & sonstiges - Guru hier im Forum - und sehr nett und hilfsbereit!
peter
14.04.2006, 14:52
Danke Mosti
Es hat geklappt, genauso wie Du es beschrieben hast. Dvd funktioniert ohne Tv Modul, aber für das eincodieren habe ich € 100 bezahlt inof. angeblich 5-6 Stunden am Computer angeschlossen??????????
DANKE
14.04.2006, 18:09
Fahrzeug: 745d verkauft
Hallo Mosti,
ich hab im meinem 745 D BJ 10-2005 nur Navi und CD Changer drin.
Ich habe im ebay einen DVD Wechsler und dein digital-videomodul gemeinst.
Ich brauch jetzt noch einen Kabelbaum - und nundie Frage:
in der Einbauanleitung die ich hier im forum mal bekommen habe sthet noch der einbau eines Ventilators an - ist dieser nötig ?
