20.03.2006, 17:47
Fahrzeug: 730d (E65), Bj 01/2004
Vi+ - Anzeige im Display - verändert sich die Farbe ?
Hallo und Guten Tag,
730d aus 01/2004 / CIP 21. (Installiert 16.03.2006)
BMW Assist / BMW Online / Teleservice installiert und freigeschaltet. Danach im Auto neu initialisiert und Vi+ aktiviert.
In der Anzeige steht rechts Vi+. Mir ist nicht klar, ob es richtig installiert ist. Verändert sich die Farbe bei Aktivierung oder nicht?
In meinem Vorgänger E39 (530d aus Bj 2002) hat sich jedesmal die Farbe von grau auf grün oder bei Staumeldungen auf rot verändert). Hier ist immer nur weiß (grau). In der Displayanzeige gibt es neben Ansicht auch ein Button (Verkehrsmeldungen). Kann nicht richtig erkennen, ob der aktiviert ist, jedesmal neu aktiviert werden muss?
Danke für die Hilfe.
Bernd Ludwig
20.03.2006, 18:10
lockeres Mitglied
Fahrzeug: 730d (E65), Smart Cabrio
erster!
Moin,
erstmal herzlich willkommen im forum! Wenn Vi+ in der Anzeige oben rechts erscheint, ist es auch aktiv. Unter Assist Verkehrsmeldungen kann man auch TMC aktivieren, dann steht oben rechts TMC. Sobald TMC oder Vi+ aktiv sind, werden die Verkehrsmeldungen des entsprechenden Systems auch angezeigt. Der Button in Ansicht aktiviert nur die automatische Stauumfahrung (ohne Gewähr, da Bedienungsanleitung im Auto). Ob die Stauumfahrung aktiv ist, oder nicht kann ich auch nicht richtig erkennen, wahrscheinlich kann man das nur sehen, wenn auch die Zielführung (nach Zieleingabe) aktiv ist.
Gruß aus Hamburg
Jan
20.03.2006, 18:35
Automatische Stauumfahrung ? (Ansicht-Anzeige bei E65)
Hallo und Guten Tag tornado,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann scheint ja alles grundsätzlich richtig zu sein. Die Information über die evtl. automatische Stauumfahrung beunruhigt mich aber dennoch. Die möchte ich auf keinen Fall. Ich entscheide das selbst, ob ich in den Stau fahre oder "drumherum". Das ist meiner Meinung nach eben immer unterschiedlich. Es reicht manchmal völlig einfach weiterzufahren, manchmal natürlich auch eine Umleitung zu berechnen. Aber immer von Fall zu Fall. Deswegen ist der Punkt schon wichtig. Im übrigen habe ich kein Handbuch, wo das näher beschrieben ist. Wo kann ich diesen Punkt evtl. in einem Handbuch (Pdf.-File) nachlesen.
Danke
Bernd Ludwig
21.03.2006, 06:53
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
das Handbuch kannst Du unter www.bmw.de unter "mein BMW Login" nach Registrierung mit Deiner Fahrgestell-Nummer downloaden.
Klaus
