Modell E65/E66 |
12.12.2005, 16:29
Fahrzeug: BMW 740D E65 Facelift
dvd wechsler eingebaut
hallo, bräuchte mal eure hilfe.. habe den dvd wechsler genau nach einbauanleitung eingebaut, nun habe ich das problem das fast gar nichts mehr im menü geht, kein tel. mehr, kein cd mehr, kein bordcomputer mehr... weiss einer rat???
12.12.2005, 17:41
also habe nun wieder alles umgesteckt jetzt funktioniert wieder alles????
12.12.2005, 17:53
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Dann rat ich mal für Dich: der Wechsler passt nicht zum Auto. Oder es muß was codiert werden.
12.12.2005, 21:50
ist der original bmw wechsler, muss passen...
12.12.2005, 22:10
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Nachdems ein Bus-System ist, vielleicht hat ein Gerät die gleiche ID? Das der Wechsler auf den Fahrzeugtyp codiert werden muß?
12.12.2005, 22:21
Fahrzeug: G70 M760e (05/23), E66 760Li (05/2005)
Wahrscheinlich hast du die MOST Bus Leitung vom TV Modul falsch eingepinnt od. die Stromversorgung vom Wechsler klappt nicht. (kannst du einfach testen indem du schaust ob Magazin raus geht od. nicht) Codieren mußt du dann alles sowieso noch lassen, sonst hast du keinen Menüeintrag im iDrive. Der restliche MOST Verbund sollte aber trotz nicht codierten DVD Wechsler funktionieren.
13.12.2005, 13:16
welches ist den die most bus leitung??? ist es richtig dass man auf der rechten seite das grüne relais raus ziehen muss und in den kabelstrang von dem mitgelieferten kabelsatz einstecken muss? bleibt der originalstecksatz von dem relais dann frei???
16.12.2005, 15:11
Fahrzeug: BMW 730d
DVD Wechsler einbau im E 65
Kannst Du mir mal die Einbauanleitung und die Teile Nr. für Kabel und die übrigen Teile die ich benötige mitteilen.
Vielleicht auch die Punkte auf die man besonders achten muß.
Meine Adresse: pklueber@online.de
Danke
Peter
17.12.2005, 10:28
Monitore hinten nachrüsten??
Hallo zusammen,
als neuer hätte ich mal zwei Fragen  ( wie viele wahrscheinlich? ).
- Kann man bei vorhandenem TV-Tuner und DVD-Wechsler, Monitore hinten nachrüsten ohne auf das doch etwas teure Ersatzteillager des freundlichen zurückzugreifen?
- Kann man ein Video oder Tonsignal (z.B. i-Pod, Nachrüst-DVBT-Tuner oder ähnliches in die Anlage einbinden)?
Wäre dankbar für eine Rückinfo.
Claus
17.12.2005, 18:16
Zitat von Webastoman
Hallo zusammen,
Claus
nur mit original bmw kabelsatz!
