Alt 27.11.2005, 12:51   #4
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Bei dir scheint das entsprechende Akustiksteuergerät defekt zu sein
hmm, er schreibt aber das die Darstellung im Display OK ist, dann sollte die
Messung des Abstandes auch geklappt haben. Nur am Signalton hapert es.
Soweit ich weis wird das vom ASK auf die Lautsprecher gemischt, ist da in
der letzten Zeit etwas umcodiert worden? Um einen Check in der Werkstatt
wirst Du wohl nicht herum kommen.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC Problem bei Regen, mit Selbstheilung Rüdiger BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2010 18:29
Elektrik: PDC nachgerüstet - keine Funktion eurojet BMW 7er, Modell E38 17 01.08.2005 13:25
Problem beim automatischen Schalten dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2005 20:38
Elektrik: PDC - Ausfall des Pieptons vorne Dirlo BMW 7er, Modell E38 8 18.01.2005 18:08
Problem Schubabschaltung Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2004 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
