Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
15.11.2005, 10:16
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
eBay-Name: kingcat23
Düsen für Scheibenwaschanlage
Hy,
habe gestern festgestellt, dass aus allen meinen 3 Düsen für die Scheibenwaschanlage nur verkümmere Spritzer, die nicht mal bis zur Scheibe gelangen, herauskommen.
Da die Zuleitungen nicht abgeknickt sind und die Pumpe auch läuft, gehe ich mal davon aus, dass die Düsen zu sind.
Das gute alte Stochern mit ner Nadel oder nem Draht hat auch keinerlei Verbesserung gebracht.
Da ich den Wagen noch nicht so lange besitze weiß ich nicht welchen Mist mein Vorgänger immer in den Wischwasserbehälter gefüllt hat.
Hat zufällig jemand noch drei Düsen (beheizt) für nen 730i Bj. 05/95 zu Hause rumliegen, die er mir verkaufen könnte?
Gehe mal davon aus, dass diese für alle Typen und Baujahre gleich sind.
Wäre cool, wenn sich jemand finden würde.
cu
Tobias
15.11.2005, 10:31
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Auch schon mal mit Kalklöse und so Tabs für den WiWa-Tank probiert?
Gruß Philipp
15.11.2005, 10:42
Ne, hab ich noch nicht. Wo krieg ich so Tabs her? Wenn ich die in den WiWa tank gebe, kommt das dann überhaupt bis zu den Düsen durch?
15.11.2005, 10:46
Gibt einaml Kalkentferner mit dem Du die Düseneinsprühen kannst oder mit einer Spritze Kalklöser in die Düsen hineinspritzen.
Die Tabs gibt es im Mediamarkt oder so- habe die normalen für Kaffeemaschinen genommen.
Saeco hat ein sehr gutes Mittel.
So habe ich meine auch wieder zum laufen bzw spritzen gebracht...
Hast Du auch mal die Pumpe gecheckt ob sie genug Druck aufbaut?
Gruß Philipp
15.11.2005, 11:02
Pumpe ist in Ordnung. Hab ich als Erstes Überprüft.
Werds nach der Arbeit mal mit dem Kalkentferner Probieren. Hoffe mal, dass es dann vielleicht wieder funktioniert.
Danke schon mal für den Tipp!
