Modell E65/E66 |
15.10.2005, 22:19
Fahrzeug: 745d verkauft
Schneeketten ?
nachdem ich nun meine Winterräder vom 730d vertickert habe und dort auch fast neue Winterräder für meinen 745d 321gemeinst habe kommt nun auch noch das Übel mit den Schneeketten:
lt BMW dürfen auf den vorgeschriebenen 245/50/18 Zoller nur bestimmte Ketten montiert werden:
1.) RUD Matic disc Nr 4715454 für stolze 345 euronen
oder
2.) RUD comfort centrax nr 4715550 für idyllische 295 eurolinge
HILFE !
Wer kennt sich aus ?
Wo gibts billige Ketten - ich will doch nicht den ganzen Winter damit fahren sondern nur für den Notfall solche Teile bei mir haben.
16.10.2005, 17:33
Noch ein 7er Fahrer
Fahrzeug: 730D (E65)
Schau mal hier:
http://www.komfort-ok.de/shop/shop.html
Da gibt es Ketten in Deiner Größe (Größengruppe 105) von 120 bis 166 Euros plus 6€ Versand.
Gruß Flieger
16.10.2005, 17:38
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
zaeh
brauchst du sie wirklich???
wenn ja, dann kaufen.
wenn du nur auf der sicheren Seite (z.B. Winterurlaub) sein willst, hole dir die Ketten beim ADAC (falls sie die Größe haben). brauchst du sie nicht, kannst du sie gegen ein kleinen Abzug zurückgeben.
gruß jürgen
16.10.2005, 18:31
habe sie noch nie gebraucht
aber ich fahre einmal die woche nachts übern bernadino (tunnel natürlich) nach italien
und ich fühle mich einfach sicherer solche ketten dabei zu haben - leihen geht da schlecht
16.10.2005, 18:46
Noch ein 7er Fahrer
Der ADAC hat leider keine Ketten für die beim E65 zugelassenen Reifenformate.
Zumindest war es letzten Winter so...
Gruß Flieger
16.10.2005, 18:48
Ich habe (LKW-) Ketten von Ottinger, die kamen im Februar so was um
die 250€. Meine Winterreifen sind 245/55-17.
Gruß Martin
16.10.2005, 19:47
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Ketten im E65 Kaliber kosten in der Schweiz im Migros Do it Yourself ungefähr 100€....
Gruss Auric
17.10.2005, 14:38
in der Bedienungsanleitung steht auf S. 214, dass nur "bestimmte feingliedrige Schneeketten" zugelassen sind. Erfüllen die "normalen" Schneeketten das auch?
Von König die feingliedrige "Comfort Magic" gibt es nicht in Größe 105, nur die "Supermagic" gibt es in 105, die ist aber nicht feingliedrig. Funktioniert und passt die auf dem E65?
Wie oben bereits geschrieben, wird die Rud "Disc" als Spezialkette für den E65/66 angepriesen. Mit 365.- EUR, aber nicht wirklich ein Sonderangebot.
;-) Gerry
17.10.2005, 16:21
Charmeur
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
@zaeh,
schau doch mal bei eBay rein -> ArtNr. 8007741354
ab 90.- EUR bzw. 150.- EUR sofortkauf
24.10.2005, 06:32
Zitat von Malmsta
@zaeh,
... 3, 2, 1, meins. Danke für den Tipp Malmsta!
