Alt 22.05.2005, 21:32   #1
7er-Frischling
Benutzerbild von 7er-Frischling
Fahrzeug: E32 750 iL, GLK, Chevy Tahoe 5.3 LPG, SEbring Cabrio, HD Evo Softtail, Goldwing 1.000 K2
Top! Flüssiggas
Hi gucky,
habe in meinem 740i E38 auch die Landirenzo omega drin und bin ebenfalls (nach einigen Anfangsschwierigkeiten) sehr zufrieden.
Allerdings liege ich bei normaler Fahrweise, zügig gefahren, aber ohne extrem draufzutreten, bei mehr als 50% Autobahnanteil locker bei 16 ltr Gas auf 100 km.
Man soll im Gasbetrieb nicht so lange Vollast abfordern, da dann die Temperaturen wohl deutlich höher ausfallen...
Wegen der Zündkerzen habe ich schon genau Gegenteiliges gehört, da die Kerzen wegen der höheren Verbrennungstemperatur nicht so lange halten sollen. Man solle daher auch gar nicht erst longlife-Kerzen verwenden, da das rausgeschmissenes Geld sei (Aussage eines Gasumrüsters und in mehreren Threads hier früher schon gepostet). Ich habe erst rund 23.000 km mit Gas runter und erst vor etwa 3.000 km auf Verdacht neue Kerzen bekommen. Daher kann ich noch keine Erfahrungswerte dazu beisteuern.
Ansonsten bin ich jedoch immer noch sehr zufrieden. Leistung ist gfühlt etwas träger aber es reicht für den Hausgebrauch dicke und zur Not kann man ja auf Benzin umschalten und den 85 ltr. Reservetank mal leerblasen
Ralf
der auch gern Gas gibt...
- Hubraum statt Spoiler -
7er-Frischling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2005, 13:38   #2
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Hm...mich macht der Tank beim Reserverad nachdenklich.
Wenn da einer bischen schneller hinten draufbügelt, wirst du doch durch die Explosion ziemlich beschleunigt, oder?
Jetzt können zwar viele meinen, dass kann mit dem Benzintank auch passieren.
Aber Benzin ist nicht so explosionsgefährdet wie GAS.
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2005, 16:46   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Necktou
Wenn da einer bischen schneller hinten draufbügelt, wirst du doch durch die Explosion [des Gastanks] ziemlich beschleunigt, oder?
Jetzt können zwar viele meinen, dass kann mit dem Benzintank auch passieren. Aber Benzin ist nicht so explosionsgefährdet wie GAS.
Hi, das genaue Gegenteil ist richtig. Der Benzintank ist eher explosionsgefährdet. Bei Autogas-Tank gehört zur Gasanlagenprüfung das Funktionieren des kontrollierten Gas-Ablassens im Unfall-/Defektfall, da explodiert nichts! Wurde er kürzlich noch im Test bewiesen.
Aber tröste Dich, dieses Märchen hält sich genauso hartnäckig wie die Story, daß man mit Gas-Autos nicht in Tiefgaragen fahren dürfe. Viele Leute haben anscheinend noch nicht mitbekommen, daß der entsprechende Passus in der Garagen-Verordnung bereits seit 1982 (oder ca. so) gestrichen wurde.
Greets
RS744
Alt 24.05.2005, 16:52   #4
RS744
Zitat von 7er-Frischling
Wegen der Zündkerzen habe ich schon genau Gegenteiliges gehört, da die Kerzen wegen der höheren Verbrennungstemperatur nicht so lange halten sollen. Man solle daher auch gar nicht erst longlife-Kerzen verwenden, ...
Also Gasbetrieb erfolgt bei etwas höherer Temperatur - generell - und belastet die Zündkerzen mehr, was zur Empfehlung kürzerer Zündkerzen-Wechselintervalle führt. Ebenso werden die einpoligen Zündkerzen wegen des Zündfunkens empfohlen, und die Longlife-Zündkerzen sind ja vierpolig. Hier fängt ja das Problem beim M62-Motor an, da der 2polige oder ab Facelift 4polige Kerzen in der Empfehlung hat. Wie hast Du das gelöst (darf Deiner noch mit 2poligen Kerzen fahren?)?
Die Ölwechselintervalle hingegen dürfen bei Gasbetrieb sogar verlängert werden, da die Gas-Verbrennung fast rückstandsfrei erfolgt, das Motoröl also wesentlich weniger belastet wird.
Greets
RS744
Alt 24.05.2005, 18:36   #5
gucky
Benutzerbild von gucky
Fahrzeug: BMW ?6? / Wrangler JK
ich kann mich nicht entsinnen, daß meine Zündkerzen ausgetauscht wurden.
Mir wurde damals, unter anderem, gesagt das die Kerzen länger halten, da die Verbrennung des Gases weicher erfolgt.
Aber wie gesagt, die Zündkerzen sind noch für ein paar weitere tausend Kilometer gut, laut Anzeige.
mfG Gucky
gucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2005, 20:40   #6
7er-Frischling
Frage Anzeige für Kerzen
mfG Gucky
Hi gucky, an welcher Anzeige sieht man denn, wie lange die Kerzen noch gut sind? Ist das einer der E65-Gimmicks? Ist die Anzeige bei veränderten Betriebsumständen (Gasanlage) noch verlässlich?
Ralf
Alt 27.05.2005, 13:07   #7
gucky
Ralf
Jep, im BC kann man die errechnete Reichweite ablesen, so wie z.B. Bremsen, Motoröl etc.
Inwieweit diese dann stimmen, daß kann ich nicht sagen.
Ich kann nur sagen, daß ich bisher keine Probleme hatte.
mfG Gucky
Alt 02.07.2005, 20:02   #8
gucky
Also, gut 20 000 km sind abgespult. Zündkerzen wurden überprüft und für sehr gut befunden. Was will ich mehr?
mfG Gucky
Ps.: In dem Prospekt für Flüssiggas steht es auch, daß die Zündkerzen, unter anderem, geschont weden.
Alt 26.05.2005, 20:38   #9
7er-Frischling
Standard Zündkerzen bei Gasbetrieb
Greets
RS744
@RS744: Ich habe einen Vor-Facelifter und denke, ich kann demnach noch zweipolige fahren. Habe meinen Höker gefragt, er hat die NGK V-Line 20 BKR6EK reingeschraubt. Ich meine, dass sind welche, die hier in einem früheren Thread mal als gut genannt waren und hoffe, das ist so ok...
Ralf
PS: Ölwechsel werde ich wohl nicht bis zu Ende ausreizen, da mich die Sorge um die Ölpumpenschrauben wohl nicht in Ruhe lässt und ich das vor meinem Sommerurlaub in ferne und nicht kalkulierbare Werkstattumstände erledigt wissen will.
Alt 27.05.2005, 11:21   #10
RS744
Ich habe einen Vor-Facelifter und denke, ich kann demnach noch zweipolige fahren. Habe meinen Höker gefragt, er hat die NGK V-Line 20 BKR6EK reingeschraubt. Ich meine, dass sind welche, die hier in einem früheren Thread mal als gut genannt waren und hoffe, das ist so ok ...
So isses. Und viele Gas-Umrüster raten durchaus dazu, erst mal den Originaltyp Zündkerzen zu belassen. Wobei man das Thema wg. der höheren thermischen Belastung im Gasbetrieb im Auge behalten sollte.
Greets
Rs744
Gas-Antrieb: Bilder des Umbaus auf Autogas LPG im E32 740i rafi740 BMW 7er, Modell E32 78 25.09.2021 20:54
Mercedes: SL 500 - R230 - Erfahrungsbericht Gertschi Autos allgemein 18 22.07.2017 22:08
Erfahrungsbericht 760 The real Deal BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.11.2005 09:32
Gas-Antrieb: Flüssiggas für 728ia GS_HeMsO BMW 7er, Modell E38 3 25.11.2004 19:02
V12 im E23 - Erfahrungsbericht von vor 20 Jahren Christian BMW 7er, Modell E23 8 01.02.2003 01:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
