Modell E65/E66 |
04.02.2005, 10:25
Hallo Assist-Nutzer und Assist-Interessenten!
Das Thema hatten wir zwar bereits, aber trotzdem: Was macht Ihr mit dem Assist, bzw. was versprecht Ihr Euch davon? Beim letzten Mal waren sich so ziemlich alle einig, dass das System nicht viel bringt.
Da sechs Monate kostenlos sind, werde ich es auch mal bestellen und mir selbst ein Urteil bilden.
04.02.2005, 10:38
staune nur noch :-)
Fahrzeug: 730d (E65) EZ 03/05, Honda VFR 800
Insgesamt über 300 Euronen für Dinge, die ich mit dem Notebook oder PDA besser kann, sind es mir nicht wert.
Ich hatte es bisher nie, und werde es auch jetzt nicht aktivieren, weil ich sicherlich mal wieder vergessen würde, nach dem kostenlosen halben Jahr rechtzeitig zu kündigen. Wie mir das bei so Probeabos schon öfter passiert ist
04.02.2005, 11:03
#13
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Ich habe Assist aktiviert. Die Stauumleitung bzw. -meldung ist ganz hilfreich jedoch auch nicht perfekt. Die BMW Auskunft ist klasse und übergibt das ganze dann ans Navi. Und die SOS Funktion ist das wichtigste warum ich dafür € 175,- /a zahle. Da bekommt nämlich die BMW Notrufzentrale im Falle eines Falles meinen Standort gemeldet... und das kann Leben retten.
04.02.2005, 11:10
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
genau das ist auch mein Grund, vor allem die SOS-Funktion.
Klaus
04.02.2005, 11:12
#15
Fahrzeug: M5 F10
das Problem besteht darin, dass man ASSIST und TMC nicht gleichzeitig testen kann. Woher weiß ich also ob es wirklich das Geld wert ist. Stand bisweilen schon mit beiden Systemen im Stau und die Umleitung wurde auch nicht immre schnell genug richtig berechnet. Hatte z.B mal das Problem das die Ausfahrt gerade umgebaut wurde und ich deshalb über die Behelfsausfahrt raus bin und er dann dachte ich wäre nicht rausgefahren. Hat das System total zur Verzweiflung gebracht und wollte das ich wende und wieder in den Stau fahre. Bin dann einfach den blauen Umleitungschildern gefolgt bzw der E-Klasse vor mir  .
Soweit ich das der BA entnehme bleibt die Notruffunktion auch ohne ASSIST erhalten nur das dann bei Drücken des Knopfes direkt die 112 gewählt wird, bzw er das je nach Schwere des Unfalls dies automatisch tut. Wie es allerdings mit der Standortübermittlung aussieht weiß ich nicht.
Aber auch mit ASSIST wird falls die Airbags ausgelöst werden, sowieso gleich die 112 und nicht erst die BMW Zentrale angerufen. Hier ist also auch die Frage wie das mit der Standortübermittlung funktioniert.
charder
04.02.2005, 11:20
#16
Standortübermittlung zur Feuerwehr geht nicht. Bei SOS an 112 wird nur über die Freisprecheinrichtung gewählt und man muss dann selber den Standort mitteilen.
Meines wissens wird aber mit Assist im Falle eines Unfalles nicht 112 angewählt, sondern die Assist Zentrale. Die bekommt nämlich die Daten und schickt wenn sich keiner meldet dann direkt den Notarzt an die Unfallstelle.
04.02.2005, 11:42
#17
lockeres Mitglied
Fahrzeug: 730d (E65), Smart Cabrio
Moin,
nach meinen Erfahrungen kann man sich BMW online wirklich schenken, werden ich nach den kostenfreien 6 Monaten kündigen. Der einzige Vorteil ist die outlook Datenbank, man hat dann sämtlich Nummern ohne Stress im Autotelefon. Ist in der Anwendung allerdings etwas mühsam.
Assist werde ich aus 2 Gründen behalten: SOS Funktion (siehe oben) und Vi+. TMC und Vi+ zu vergleichen, ist wie Schallplatte und Mp3, beides macht zwar Musik, aber...
TMC bekommt die gleichen Daten, wie die Radiosender, sprich zum grossen Teil von der Polizei. Diese Daten sind sehr oft veraltet, weil man nicht alle 10 Minuten einen Streifenwagen auf eine Brücke schicken kann, um zu schauen ob der Stau noch da ist bzw. wie lang er ist.
Bei Vi+ kommen die Daten von Tegaron oder Passo, jedenfalls von den Kästen an den Brücken, die den Verkehrsfluß messen. Der Rechner kann mit diesen Daten und manuell eingegebene Zusatzinformationen (Tagesbaustelle, Unfall usw) aktuell die Länge des Staus und auch die zu erwartende Verzögerung ausrechnen. Was dann als Umleitungsempfehlung vom Navi kommt, ist eine andere Sache. Was zählt, ist eine bessere, weil aktuellere Information, mit der das Navi oder das Hirn (meist besser, meins jedenfalls) dann arbeiten kann.
Gruß aus Hamburg
Jan
