Alt 15.01.2005, 10:57   #1
TheTwins74
7er Fahrer
Benutzerbild von TheTwins74
Fahrzeug: BMW 530d touring 8/15, Audi A5 cabrio 5/16, VW Scirocco 2.0 tdi 10/10
Frage Verbrauchsanzeige /-verhalten
Hallo Leute
Gibts eine Möglichkeit, ähnlich der beim E32 und E38, im Display den aktuellen Momentanverbrauch anzeigen zu lassen (also in Ziffern)? Mich würde interessieren, was das Auto verbraucht, wenn die grafische Anzeige auf 30 Liter steht. Ist es nun sinnvoll Vollgas zu beschleunigen um Sprit zu sparen oder doch lieber langsam beschleunigen? Beim langsamen Beschleunigen steht die Anzeige ja zeitlich länger auf 30 Liter, als wenn ich ein wenig mehr Gas gebe
Matthias
TheTwins74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 12:24   #2
Martin
Benutzerbild von Martin
Die momentananzeige bringt Dich da nicht besonders weiter weil Dir da
die Zeitangabe und Entfernungsangabe fehlt. 3 sekunden mit 60l/h oder
6 sekunden mit 30l/h anzeige sind zwar erst einmal das selbe, aber wie weit bist
Du in der Zwischenzeit gefahren?
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 12:42   #3
TheTwins74
7er Fahrer
Gruß Martin
Es muesste eine Anzeige geben, die den Verbrauch auch wieder pro Kilometer und nicht pro Stunde anzeigt, dann koennte man schauen, wie man am guenstigsten beschleunigt. Kann mann denn den Verbrauch auch pro Stunde anzeigen lassen? Wenn ja wie?
Matthias
Alt 15.01.2005, 12:50   #4
Micky
WTF
....beim Benziner normalerweise bis zum Erreichen der gewünschten Geschwindikeit, die Drosselklappe(n) soweit wie möglich aufmachen, mehr Luft bedeutet magerere Verbrennung..... obwohl es sich seltsam anhört, "Pedal to the metal" spart auch manchmal Sprit.....
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 13:10   #5
Martin
Ja, aber immer schön im günstigen Drehmomentbereich bleiben. Ausdrehen zählt nicht
Bei der Anzeige habt Ihr mich unsicher gemacht, ich weis jetzt nicht genau ob
die in l/h oder l/100km anzeigt. Ich denke aber das der Freigeschaltete
momentanverbrauch in Stunde wäre.
Martin
Alt 15.01.2005, 19:30   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Martin
ltr./std. wird im flugzeug angezeigt.
gruss jürgen
Alt 15.01.2005, 13:21   #7
TheTwins74
7er Fahrer
So eine Antwort ist mir natürich die liebste Man kann ja Vollgas beschleunigen und dennoch einigermaßen früh hochschalten, dann sollte man ganz günstig liegen und die Freude am Fahren bleibt erhalten
Bin mit dem Verbrauch meines neuen 760iger ziemlich zufrieden Die letzte Tankfüllung ist mit 13,2 Liter/100 km (Anzeige 13,1) zuende gegangen, da kann man nicht meckern. Niedrigster Verbrauch auf eine Strecke von 50 km waren 8,3 Liter/100 km Erste Tankfüllung lag aber noch bei 16,3 Liter (zum Testen der Fahrleistungen ) Im Teillastbetrieb ist das Ding wirklich recht sparsam, unter Vollast zieht er aber extrem viel weg.
Matthias
Geändert von TheTwins74 (15.01.2005 um 13:34 Uhr).
Alt 15.01.2005, 13:48   #8
pille
Die einzige (echte) Stärke des direkteinspritzenden V12: Deutlich sparsamer im Teillastbereich, als ein vergleichbarer konventioneller Benziner...
Beim Golf mit dem 102PS FSi Motor ist es genau das Gleiche.
Aber für beide Motoren gilt: Werden die Hebel auf den Tisch gelegt, dann vergißt der Motor schlagartig diese Tugend und verbrauchen tut er deutlich mehr und zwar derart, daß bei häufiger voller Leistungsabgabe & Vmax Ausnutzung sich die Frage nach dem wirklichen Vorhandensein des sparsamen Direkteinspritzers ala TDI stellt.
Pedal to the metal wie Micky richtig schreibt, bedeutet beim E65 das Getriebe in "M" zu halten. Beim Diesel klappt das gut bis etwa 110-120 km/h.
Solange bleibt er im 6ten Gang & die Wandlerüberbrückung ist aktiv, darunter öffnet er leider die Überbrückung & die Folge ist Wandler-Schlupf & Drehzahlerhöhung, die eigentlich bei dem Drehmoment nicht nötig wäre.
Was beim 760 in "M" passiert, daß darfst Du doch mal ausprobieren, Matthias & berichten.
Zum Spielen mit der Technik:
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e65/t...#freischaltung
Punkt 4 des BC-Menus: Verbrauchsanzeige...............
Alt 15.01.2005, 16:31   #9
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Matthias
man kann über das I-Drive über Status/Anzeige Einheiten/Verbrauch nur umschalten zwischen:
1.) l/100 km
2.) mpg
3.) km/l
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 18:04   #10
Peter1982
Fahrzeug: BMW 760i (E65)
Hallo zusammen,
mir ist es nahezu unerklärlich wie man mit dem 760er 13 Liter schaffen kann. Das muss ja die reinste Schleichfahrt sein.
Das niedrigste was ich bis dato geschafft habe waren 15,5 Liter und das finde ich schon als sehr angemessen für die Leistung des Fahrzeugs.
Im normalen Fahrbetrieb (recht zügige Fahrweise) braucht das Auto zwischen 17 und 20 Liter. Nach oben sind natürlich fast keine Grenzen. Das Höchste war bisher etwas über 24 Liter.
Ich finde, wenn man sich einen 760er kauft und dann Sprit sparen muss/ will ist man mit einem 730d/ 740d besser bedient, da man bei diesem bei schnellerer Fahrweise als mit dem 760 weniger verbraucht.
Trotzdem, der 760er ist ein tolles Auto (wenn man den Verbrauch akzeptiert).
Peter
Peter1982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kombi-Probleme: Service- Anziege und Verbrauchsanzeige JPM BMW 7er, Modell E32 12 04.05.2004 13:34
Digital-, Tank- und Verbrauchsanzeige ausgefallen nobbi BMW 7er, Modell E32 1 04.05.2004 12:11
Verbrauchsanzeige E36 Efeukiller Autos allgemein 2 13.02.2004 10:25
Verbrauchsanzeige stottert Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 0 19.05.2003 16:26
Falsche Verbrauchsanzeige manny50 BMW 7er, Modell E32 0 26.01.2003 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
