IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
19.12.2004, 14:15
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Wie schließe ich TV an HomeCinema-Verstärker?
Habe seit kurzem den Harman Kardon AVR 430 Home Cinema Verstärker.
Wie schließe ich am besten den TV an? Mein TV hat 3 Scart Anschlüsse und für Audio den Chinch (rot/weiß) Anschluss.
Dann hat der Verstärker mehrer Digital Chinch oder S-Video Ein- bzw Ausgänge- darüber habe ich den DVD angeschlossen.
Zurziet habe ich den TV und den Videorecorder über die rot-weißen Eingägne des Verstärkers - aber da kommt ja Dolby Digital mancher Filme im TV nicht zur Geltung.
Wie muss ich ihn anschließen?
Gruß Philipp
19.12.2004, 14:47
Fahrzeug: B 12 6.0 (E38) + B12 5.0 (E 32)
Das hängt von Deinen Eingang am TV- Gerät an
also Scart ist sicher nicht die beste Wahl.
MathiasS
19.12.2004, 14:48
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo JPM,
du mußt natürlich eine Dolby-Digitalquelle(DD) haben.
Einige gute Sat receiver oder Premiere Sat/Kabelboxen haben diese(DVD Player auch).
Das DD Signal wird nur über den Digitalen Chinch oder über das optische LWL(Lichtwellenleiter) übertragen.
Kaum ein Fernsehgerät stellt diese Signale für DD Anlagen zur verfügung.
Rot-weiß ist meist nur Stereo Anlalogübertragung und nicht für DD geeignet.
Ich habe damals meine alte D-Box1 mit einem optischen DD ausgang erweitert und ihn an die DD-Anlage angeschlossen.
Zur Zeit gibt es noch nicht viele TV-Sender die in DD ausstrahlen.
Zur zeit sind es nur Pro7 (Zeitweise) und
Premiere 1 und 2 (ständig) und natürlich alle Premiere Direkt Kanäle.
Fazit: Du benötigst ein Gerät (Sat oder Kabel Receiver) das dir diese Signale zur verfügung stellt. Ein Standard Fersehgerät macht dieses meisten nicht.
Gruß Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
19.12.2004, 14:53
er hatte ja auch gefragr wie er das TV gerät an die Anlage anschließt und nicht
umgekehrt.
MathiasS
19.12.2004, 14:57
also ich empfange mit DD fähiger D- box , dann per optik(viedeo) und
chinch in den Marantz. Der Ton kommt dann aus den Teufel LS und nur das
Bild zum TV per S- Viedeo, Aber nur weil mein alter TV noch keinen
besseren Eingang hat. Sonst würde ich per glasfaser in den TV/Monitor gehen.
MathiasS
19.12.2004, 14:57
Gruß Philipp
ich dachte JPM wollte auch TV Sendungen in Dolby Digital genießen...
Gruß Harald
19.12.2004, 15:03
Also ich habe 3 Scart Eingänge - sind die auch gleichzeitig Ausgänge?
Vone habe ich einen S-Video Eingang bzw Ausgang?
Ist ein Sony TV - http://www11.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=320244
Hab in Konstanz Kabel TV - also keinen Reciver oder D-Box.
Den Video kann man demnach auch nicht DD-fähig anschließne mit Scart und rot-weiß Anschlüssen - oder?
Hab ein Scart Kabel für die Bildschirmmenüführung ws eine In & Ot Funktion hat...hängt dies dann auch mit dem Ton zusammen?
Gruß Philipp
P.S.: Bitte um Entschuldigung dass ich da nicht so technisch fähig bin und vielleicht merkwürdige Fragen stelle. Nur jetzt hab ich viel Geld ausgegeben und kann nur DVD in DD oder DTS schauen
19.12.2004, 15:04
Also ich will die Filme "...in Dolby Digital" auch so schauen - aber wenn ich DD einstelle im Verstärker kommt es nur aus den vorder Lautsprechern des Systems.
19.12.2004, 15:14
Also ich hoffe, das ich mich nicht irre aber ich glaube im TV wird wenn überhaupt , nur Dolbi Digital mit 2 Kanälen übertragen.
Wenn Du sourround hören willst , also 5.1.oder 7.1 mus Deine Anlage in der Lage
sein die zusätzlichen Kanäle hochzurechnunen, mit Neo 6 oder so ähnlich.
drehe einfach mal an deine Anlage rum oder schaue in die Bedinungsanleitung.
MathiasS
19.12.2004, 15:26
@ JPM,
du benötigst eine Dolby-Digital Quelle (wie ich oben beschrieben hatte)
dein Ferseher stellt definitiv keine DD-Quelle zur Verfügung.
ist auch nur über das Digitale Chinch Kabel oder opt. LWL Kabel möglich.
Dein Verstärker kann aber DD Simulieren indem du die option "Pro Logic (II) auswählst. Dann tut er so als ob.... ist aber nicht das wahre.
Hier noch einmal die Sender die zur Zeit in DD ausstrahlen:
- Pro7 (nur Zeitweise)
- Premiere 1 und 2 (ständig)
- Premiere Direkt (ständig)
ab und zu auch noch andere Sender in der Testphase.
Du kannst also deinen Fernseher nur mit (Audio) Rot Weiß anschließen und mit dem Verstärker DD simulieren (Pro Logic (I oder II)).
Gruß Harald
