Alt 18.09.2002, 07:07   #2
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Du musst zunächst den Knopf drücken, durch den die Sitzrückenlehne symbolisiert wird. Danach kannst Du mit dem runden Einstellungsknopf durch hoch und runter bewegen die Kopstützen hoch bzw. runterfahren.
Aber Achtung: Die Vorwahleinstellung über die Sitzrückenlehnentaste (wie beschrieben) geht nach kurzer Zeit wieder in die Standardeinstellung, damit der runde Knopf immer mit den normalen Sitzfunktionen belegt ist. In der Standardeinstellung lassen sich die Kopfstützen dann nicht mehr bewegen..
Klaus H.
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nachrüstung der Monitore in den Kopfstützen. Wie? strippel BMW 7er, Modell E38 18 03.02.2013 17:43
Schlaggeräusch vorne beim tiefen Einfedern Hanes BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 09:25
Kopfstützen vorne defekt! pitberlin BMW 7er, Modell E32 2 04.02.2004 18:17
Wie schließe ich die hinteren Kopfstützen an Dauerplus an?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 31.01.2004 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
