Alt 06.04.2026, 08:13   #1
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Standard Motor arbeitet Rau, wenn heiss wird
Hallo liebe Kollegen.
Habe Probleme mit Vibrationen bwim Auto wenn es heiss wird, und zwar zu 90%. Sehr selten trotz heiss werden, verhält sich ruhig. Es hat begonnen, als ich deffekte drosselklappe drinnen gehaz habe, die hat soch während der Fahrt plözlich zum Teil geschlossen und ich habe bwi 130 kmh, keine Leistung mehr gwhabt für 20 sec zirka, dann wieder gegangen. Und irgendwann, kam. der Geräusch Fahrerseitw, als hätte ich kein Auspuff. Richtigee Rauee Geräusche . Motor lager rechts ist ölig, aber wieso dann kommen die Vibrationen ab und zu. Es ist irgendwo Fahrerseite ehe hinter dem Motor. Es sind ganz schnelle Vibrations impulse, man sieht es am Motor. Kann die Ansaugbrücke sein?
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2026, 12:32   #2
Jukimoon
Also ich bin da nicht weiter gekommen, laut KI soll ich flexrohr prüfen, da die meint dass wenn die drosselklappe während fahrt zu und auf geht, dann entsteht überdruch und schwachster glied ist flexrohr. Leidee kann ich es nicht prüfen das in Wien am hebebühne darf ich das Aito nicht laufen lassen. Im FS ist keinerlei fehler. Habe motorlager angesteuert, sehe ich nicht dass die sich bewegen. Mein D und R bewegt er ca 4 cm bei D und ca 2 cm bei R. Wo sitzt der drucksteuer ventil für motorlager? ist das der der unterdruck öiefert am Motor oder gibt es wo der anderer der Weich/härter mach ka nach Geschwindigkeit und Motorkühlflüssigkeit?
Lg
Alt 10.05.2026, 22:28   #3
Zitat.
"Leider kann ich es nicht prüfen das in Wien am hebebühne darf ich das Aito nicht laufen lassen."
Zitat Ende
Gibt es in der 2-Millionen-Stadt WIEN nur 1 armselige Hebebühne?
ChatGPT zeigt auf: 6 bis 10 Selbsthilfe-Werkstätten in Wien
Alt 10.05.2026, 23:41   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Was heisst du darfst in Wien den Wagen nicht auf der Hebebühne laufen lassen?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2026, 05:33   #5
Jukimoon
Motor muss abgestellt sein, da 15 hebebühnen in einem Raum.
Alt 17.05.2026, 20:18   #6
Jukimoon
Hallo, Servus,
Also habe Heute wieder 4501 Erhöhte emissionen bekommen, und zwar vor kurzem habe ich den Motorkopfdichtung getauscht und der monteur hat laderdrucksensor nicht eingesteckt oder der ist raus geflogen k.A. Hineingesteckt , fehler speicher gelöscht und ruhe war für 2 Wochen. Das alles ist zusätzlich zu vibrationen die ich habe.
Habe heite Flexrohr angeschaut und Auto doch gestartet. Alles dicht. Flexrohr schaut benommen aus, aber scheint dicht zu sein. Paar fotos habe ich angehängt.
Komisch ist aber dass meine Temperatur vor Kat geringer(133,9 Grad) ist als vor Partikelfilter(144,9 grad). Der Kat ist doch näherer zu Motor oder?
Mir kommt noch komisch das bei Zyl 2 wenn man Finger am Rücklaufkappe hält, klopft es enorm stark im vergleich zu anderen. Ist das ein Symptom?
Lg Juk
Dateityp: jpg Screenshot_20260517-210332_Video Player.jpg (56,8 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20260517-210306_Video Player.jpg (53,3 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von Jukimoon (18.05.2026 um 06:53 Uhr).
Alt 18.05.2026, 12:50   #7
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Komme
Nach einer Plege bei mir erkennst den Motor nicht mehr.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2026, 18:23   #8
Jukimoon
Hallo. Habe Heute Laufruhemessung durchgefürt, alles im grünnen bereich von -0,5 bis 0,6. Kann noch wiederstand messen und Rücklaufmenge mit gläsern oder wenn laufruhemessung ok sind, dann sind die Injektoren in Ordnung? Kennt sich jemand aus?
Lg
Motor läuft rau unter Last beim Beschleunigen (M60) Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 6 15.03.2017 17:22
Motorraum: Motor läuft sehr rau, leichtes dröhnen/klappern Heiko BMW 7er, Modell E32 5 23.03.2011 19:38
Innenraum: Heizung heiss - nur heiss!! seh-product BMW 7er, Modell E32 10 04.07.2004 19:44
Motor läuft rau... Patrick BMW 7er, Modell E38 6 07.04.2003 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
