Modell E65/E66 |
15.05.2021, 21:36
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, sind die Luftfilter in Ordnung? Luftfilterkästen richtig verschlossen? Oder vielleicht gibt es einen Riss im Lufi-Kasten.
Gruß Uwe
24.06.2021, 22:41
Fahrzeug: 745d (01.06)
Hallo zusammen,
also ich habe alle Eure Punkte kontrolliert, alles okay, war jetzt nochmals beim Fachmann zum auslesen und jetzt ist folgender Fehler drin:
406B
Abgasrückführsteller
Was soll das sein? AGR Ventil? Ist doch ein totales Theater beim 745d das Ding zu wechseln, oder?
Oder ist das nur ein Bauteil vom AGR Ventil?
Danke!!!!
26.06.2021, 22:39
#13
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
AGR Ventil muss das sein.
Hat aber zwei von. Welcher Stand da nicht ?
Ich hatte meine draußen , als ich die Ansaugbrücke demontierte und reinigte.
Da kam man dann gut ran. Raus gingen diese auch ziemlich gut.
22.09.2021, 22:33
Gibts was neues ?
30.11.2021, 15:07
#15
Hallo Kenan, sorry, aber ich kann nur bestätigen, es waren die AGR Ventile!!!
Danke!
30.11.2021, 17:10
#16
Danke!
und: was hat das gekostet ?
01.12.2021, 09:20
#17
für beide, da eben 745d insgesamt rund €500.
17.09.2025, 07:25
#18
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Hallo.
Eine Frage wegen Drosselklappe. Meinw gwht auf und zu beim Ansteuern, aber wenn man nur die positionen prüft, geht der Motor aus wenn die zu ist. So kann ich nicht gescheit prüfen. Laki hat mal gesagt die soll immer 3% offen sein, im App steht max 2 mm. Wobei Akzent gwht auf Maximum. Also 0-2 mm ?Wie misst man das? ab Rohrmitte?
Kämpfe mit eehöhte Emissionen noch. Abgas..., Durchsatz zu gering bank 1 .....
Lg
Gestern, 11:49
#19
habe mein Problem gelöst. Es waren Silikonschläuche und Drosselklappe.
Unterdruck Silikon gegen Benzin (3,2 mm) getauscht + Febi Drosselklappe und voila... 4501 weg
Lg
