Alt 05.09.2025, 19:51   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
War heute unterwegs und hatte nachdem ich mein Auto ca. 45min. geparkt hatte,
und ich ihn wieder starten wollte, machte der Anlasser nichts. Zündung usw alles normal.
Ich habe es sehr oft probiert, auch mal den Wagen verschlossen und wieder geöffnet.
Irgendwann habe ich das Licht von Automatikfunktion auf aus geschaltet, (stand in der Tiefgarage), und siehe da er sprang einwandfrei an, und lief einwandfrei.
Ist es wahrscheinlich das es das IVM ist?
Geändert von Holger-ZX12 (05.09.2025 um 21:08 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2025, 21:29   #2
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ja, zu 98% ist das der IVM.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2025, 23:03   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Einfach mal ausbauen und auf Sicht kontrollieren. Und dann die Sicherungen mit einem Multimeter prüfen.
Hatte ich auch einmal, nur stand bei mir der KWS im FS und es war eine defekte Sicherung im IVM.
Gruß Achim
Alt 05.09.2025, 23:07   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Wenn eine Sicherung defekt wäre, wäre er ja nicht nach 5min. angesprungen
Gruß Holger
Alt 14.09.2025, 13:37   #5
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Auf dem IVM Board bilden sich kalte Lötstellen am Relais in der Ecke. Kann man schnell nachlöten, oder ein neues verbauen.
Hatte vor 2-3 Jahren exakt das selbe Problem nach einem kurzen Stop. Nach einem gefühlvollen Schlag auf die ECU Box ist er dann sofort angesprungen (da ich die Problematik kannte).
Dateityp: jpg IMG_6021.jpg (60,7 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von BMWMAX (14.09.2025 um 13:42 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2025, 17:46   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Danke an alle!
Habe ein neues gekauft.
Alt 03.11.2025, 13:01   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Kurze Frage vorm Einbau, muss ich vorher die Batterie abklemmen?
Alt 03.11.2025, 13:36   #8
bmw-master1979
Hamann7
Nein, musst du nicht
Aber der Schlüssel sollte nicht stecken.
MFG LAKI
Alt 03.11.2025, 14:30   #9
Holger-ZX12
Standheizer
Danke Dir Laki, habe es nun gewechselt.
Alt 03.11.2025, 19:40   #10
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Läuft er wieder?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
IVM wechseln Tassi1 BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.01.2020 18:10
Elektrik: IVM - Bauteilkenntnisse? flo745 BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.11.2019 16:35
E65-Teile: IVM (Integriertes Versorgungsmodul) 12 52 7 510 638 nofri Biete... 0 11.10.2018 14:10
750i Komfortstart startet nicht, Anlasser dreht nicht Jan_L BMW 7er, Modell E38 29 18.10.2016 08:24
Was ist das für ein Teil/Rohr? im Motorraum hinter dem Microfilter, beim IVM presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 2 26.02.2013 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
