Alt 02.08.2025, 13:54   #1
nesi
Benutzerbild von nesi
Standard Kurvenlicht Ausgefallen
Hallo zusammen, bei mir ist gestern das Kurvenlicht ausgefallen, ich habe gesehen das Feuchtigkeit im Scheinwerfer ist, habe diese mit einem Fön erst einmal getrocket.
Ich denke das Steuergerät ALC ist defekt, wo ist dieser verbaut?
Hat einer schonmal ein Steuergerät von Xenius eingebaut?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://lichtex.de/xenus-xenon-71893...mc-ii/a-662740
Kann ich ein gebauchtes orginal kaufen und codieren?
I
Dateityp: jpg WhatsApp Bild 2025-08-02 um 13.48.00_e7861324.jpg (111,3 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot 2025-08-02 101441.jpg (25,0 KB, 6x aufgerufen)
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2025, 16:36   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ist am Scheinwerfer unten verschraubt an der Ecke.
Ich baute dazu den Schweinwerfer aus, um es zu wechseln.
Andere meinen, geht auch übers Radhaus, aber weiß ich nicht.
Ich verbaute ein gebrauchtes. Geht.
Aber Feuchtigkeit im Schweinwerfer ist eher eine Dichtung hinüber von einem Deckel etc oder gar von der Streuscheibe.
Schweinwerfer ausbauen, kontrollieren.
Defektes Kurvenlicht Steuergerät bringt Meldung Kurvenlicht Ausfall links oder rechts im Display.
Sieht so aus.
Gruß Achim
Alt 03.08.2025, 16:58   #3
nesi
Ich habe jetzt mal ein Steuergerät bestellt, mir ist aufgefallen das die Kabel im Scheinwerfer die Isolierung der Kabel bröckeln, habe mir da so ein Reperatursatz bestellt für beide Seiten.
Ich melde mich wenn ich den Fehler hoffentlich beseitigt habe.
Alt 03.08.2025, 17:55   #4
Markus525iT
Welchen Satz hast du denn bestellt?
Um die Kabel zu tauschen muss eigentlich die Streuscheibe runter, das ist ein größerer Aufwand.
Dein Scheinwerfer ist aber auch definitiv undicht, das ist zuviel Wasser.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2025, 17:59   #5
nesi
Mal schauen wie ich es reparieren kann..
eBay-Artikelnr.:363554090501
eBay-Artikelnr.:362000930897
Alt 03.08.2025, 19:07   #6
Markus525iT
Das hat aber jetzt mit dem Scheinwerfer vom E65 überhaupt nichts zu tun.
Sind das die richtigen Nummern?
Markus
Alt 03.08.2025, 19:17   #7
nesi
Ja das stimmt aber, in der Vergleichstabelle "passende Fzg." soll es wohl passen.
Ich kann die ja sonnst die Kabel auspinnen, ich werde es einfach probieren.
Die Wahrscheinlichkeit das ein Kurzschluss passieren kann ist halt groß wenn die Kabel zerbröseln.
Wenn alles nicht hilft kaufe ich einen anderen Scheinwerfer.
Alt 03.08.2025, 19:19   #8
Markus525iT
Gebrauchte Scheinwerfer haben alle das gleiche Problem.
Es gibt noch neue Hella Varianten (günstiger) und auch originale (ziemlich teuer).
Ich werde mir wohl im Laufe des Jahres noch einen Satz auf Lager legen, solange es noch Teile gibt.
Markus
Alt 03.08.2025, 19:25   #9
nesi
Ich denke wenn ich neue kaufe, dann direkt 2 Stk. sonst sieht es ja nicht gleichmäsig aus.
Die Hella kosten ca. 1300€ beide.
Alt 03.08.2025, 20:37   #10
Markus525iT
Bei BMW kostet einer rund 1200
Einziger Unterschied - Die Chromblende mit Hella Schriftzug anstelle BMW.
Markus
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
Elektrik: Adaptives Kurvenlicht nachrüsten Frank.F BMW 7er, Modell E65/E66 17 23.05.2005 15:34
Adaptives Kurvenlicht? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 18 15.02.2005 14:13
Elektrik: Nochmal Kurvenlicht !!!!!!!! Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 22 14.02.2005 15:31
Kurvenlicht DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 1 28.10.2004 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
