02.08.2025, 16:36
Ist am Scheinwerfer unten verschraubt an der Ecke.
Ich baute dazu den Schweinwerfer aus, um es zu wechseln.
Andere meinen, geht auch übers Radhaus, aber weiß ich nicht.
Ich verbaute ein gebrauchtes. Geht.
Aber Feuchtigkeit im Schweinwerfer ist eher eine Dichtung hinüber von einem Deckel etc oder gar von der Streuscheibe.
Schweinwerfer ausbauen, kontrollieren.
Defektes Kurvenlicht Steuergerät bringt Meldung Kurvenlicht Ausfall links oder rechts im Display.
Sieht so aus.
03.08.2025, 16:58
Ich habe jetzt mal ein Steuergerät bestellt, mir ist aufgefallen das die Kabel im Scheinwerfer die Isolierung der Kabel bröckeln, habe mir da so ein Reperatursatz bestellt für beide Seiten.
Ich melde mich wenn ich den Fehler hoffentlich beseitigt habe.
03.08.2025, 17:55
Welchen Satz hast du denn bestellt?
Um die Kabel zu tauschen muss eigentlich die Streuscheibe runter, das ist ein größerer Aufwand.
Dein Scheinwerfer ist aber auch definitiv undicht, das ist zuviel Wasser.
Markus
03.08.2025, 17:59
Mal schauen wie ich es reparieren kann..
eBay-Artikelnr.:363554090501
eBay-Artikelnr.:362000930897
03.08.2025, 19:07
Das hat aber jetzt mit dem Scheinwerfer vom E65 überhaupt nichts zu tun.
Sind das die richtigen Nummern?
Markus
03.08.2025, 19:17
Ja das stimmt aber, in der Vergleichstabelle "passende Fzg." soll es wohl passen.
Ich kann die ja sonnst die Kabel auspinnen, ich werde es einfach probieren.
Die Wahrscheinlichkeit das ein Kurzschluss passieren kann ist halt groß wenn die Kabel zerbröseln.
Wenn alles nicht hilft kaufe ich einen anderen Scheinwerfer.
03.08.2025, 19:19
Gebrauchte Scheinwerfer haben alle das gleiche Problem.
Es gibt noch neue Hella Varianten (günstiger) und auch originale (ziemlich teuer).
Ich werde mir wohl im Laufe des Jahres noch einen Satz auf Lager legen, solange es noch Teile gibt.
Markus
Hybrid-Darstellung
