Modell E65/E66 |
28.07.2025, 15:57
#21
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
nein die drallkalppen sind bei mir mit unterdruck. Habe die entfernt vor zeiten. Die drossel ist el.
Kämpfe immernoch mit erhöhte emissionen. und da werde ich ganze Unterdruckleitung tauschen. Stelle 4 war vestopft, dann gwht wieder nach wd 40. K.A. lieber tauschen.
28.07.2025, 20:22
#22
Stimmt, ist schon etwas länger her bei mir.
Dann fehlt aber tatsächlich noch die Leitung zum Turbo.
Markus
31.07.2025, 21:29
#23
Habe Heute elektrik, abgassensor angesehen, und da ist das Problem glaube ich. Autoseitig 2 Brüche beim Sensor Kabel. Ich komme wegen Platzmangel nicht hin. Die Mutterkappe Autoseitig fehlt, sind nur 2 Stecker direkt ims Sensor hinein gehen und mit Kabelbinder in einander gezogen. Bin verzweifelt, weias nicht wie ich es reparieren soll. Das dume ist, das es alles Auto seitig und nicht Sensor seitig.
Lg
01.08.2025, 18:54
#24
Weiss jemand, wie man die Halteplatte wiedwr fixiert? nur mit 2 Metalklammern? Gibt es Anleitung dafür?
BG
