27.07.2025, 10:31
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Schlauch, unklar wofür
Bitte um Hilfe wofür ist der Schlauch? Siehe Anhang.
Danke,
Lg
27.07.2025, 10:44
Abgasklappe.
Markus
27.07.2025, 11:03
Danke dir, und was gehört da drauf? Unterdruck 1 stelle vom Unterdruckhauptleitung?
Lg
27.07.2025, 11:56
Ich habe auf Tankentlüftung getippt aber der Anschlußstutzen stört mich.
27.07.2025, 12:15
Das problem ist, dass der schlauch bei mir lose hängt und zwar nachdem ich Ansaugbrücke ab und wieder zusammengebaut habe ist mir der Turbolader ausgegangen. Auto war im Notlauf. Bin zum Mechaniker und der hat mir diese Leitung gwtrennt , aber vorher war es mit der Stelle Nr.1 an der Untwrdeuckhauptleitung verbunden. Jetzt ist die Stelle 1 blind gestopft. Siehe Foto. Turbo geht aber wieder.
Lg
27.07.2025, 16:30
Ich weiß nicht wie es am 730d ist, bei mir führt der Schlauch zum Reinluftkanal. Ist an der Unterseite bei mir. Hast Du solch einen Reinluftkanal bei Deinem E65?
Als ich den mal vergessen hatte anzuschließen, lief der Wagen total unruhig.
27.07.2025, 16:32
Was ist ein Reinluftkanal? Unterdruckkanal?
lg
27.07.2025, 16:39
Sieht Dein Motor so aus?
Beim Benziner lääßt er die Frischluft kommend von den Luftfiltern durch zur Drosselklappe. Da sitzt auch der LMM drin. Keine Ahnung wie das bei einem Diesel ist.
Ist das ein 730d? Da wäre das schwarze Teil zwischen Kühler und Ansaugbrücke der Reinluftkanal. Geht da die Luft vom Luftfilter rein?
27.07.2025, 16:41
Hmmm, danke. So ein ausgang sehe ich nicht. Da ist alles dicht ohne Abzweigung.
27.07.2025, 16:44
Bei meinem ist das ein kleiner Stutzen Unterseite, fast zu übersehen, deswegen reißen viele beim Abbau des Reinluftkanals den Stutzen ab, auf denen der Schlauch steckt. Dreh ihn mal um und schau, ob da ein kleiner Stutzen ist. Weiß ja nicht, ob ein Diesel so etwas hat, aber ein Blick wäre es allemal wert.
