Alt 27.07.2025, 10:31   #1
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Standard Schlauch, unklar wofür
Bitte um Hilfe wofür ist der Schlauch? Siehe Anhang.
Danke,
Lg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf schlauch_e65.pdf (1,43 MB, 31x aufgerufen)
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2025, 10:44   #2
Markus525iT
Abgasklappe.
Markus
Alt 27.07.2025, 11:03   #3
Jukimoon
Danke dir, und was gehört da drauf? Unterdruck 1 stelle vom Unterdruckhauptleitung?
Lg
Alt 27.07.2025, 11:56   #4
uli07
Ich habe auf Tankentlüftung getippt aber der Anschlußstutzen stört mich.
Alt 27.07.2025, 12:15   #5
Jukimoon
Das problem ist, dass der schlauch bei mir lose hängt und zwar nachdem ich Ansaugbrücke ab und wieder zusammengebaut habe ist mir der Turbolader ausgegangen. Auto war im Notlauf. Bin zum Mechaniker und der hat mir diese Leitung gwtrennt , aber vorher war es mit der Stelle Nr.1 an der Untwrdeuckhauptleitung verbunden. Jetzt ist die Stelle 1 blind gestopft. Siehe Foto. Turbo geht aber wieder.
Lg
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf schlauch 02.pdf (1,21 MB, 12x aufgerufen)
Alt 27.07.2025, 16:30   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich weiß nicht wie es am 730d ist, bei mir führt der Schlauch zum Reinluftkanal. Ist an der Unterseite bei mir. Hast Du solch einen Reinluftkanal bei Deinem E65?
Als ich den mal vergessen hatte anzuschließen, lief der Wagen total unruhig.
Gruß Achim
Alt 27.07.2025, 16:32   #7
Jukimoon
Was ist ein Reinluftkanal? Unterdruckkanal?
lg
Alt 27.07.2025, 16:39   #8
Puddlejumper
Sieht Dein Motor so aus?
Beim Benziner lääßt er die Frischluft kommend von den Luftfiltern durch zur Drosselklappe. Da sitzt auch der LMM drin. Keine Ahnung wie das bei einem Diesel ist.
Ist das ein 730d? Da wäre das schwarze Teil zwischen Kühler und Ansaugbrücke der Reinluftkanal. Geht da die Luft vom Luftfilter rein?
Alt 27.07.2025, 16:41   #9
Jukimoon
Hmmm, danke. So ein ausgang sehe ich nicht. Da ist alles dicht ohne Abzweigung.
Alt 27.07.2025, 16:44   #10
Puddlejumper
Bei meinem ist das ein kleiner Stutzen Unterseite, fast zu übersehen, deswegen reißen viele beim Abbau des Reinluftkanals den Stutzen ab, auf denen der Schlauch steckt. Dreh ihn mal um und schau, ob da ein kleiner Stutzen ist. Weiß ja nicht, ob ein Diesel so etwas hat, aber ein Blick wäre es allemal wert.
Wofür ist dieser Schlauch ? Allgäupeter BMW 7er, Modell E38 3 28.05.2016 15:57
Motorraum: Wofür dieser Fühler / Schlauch am Luftfilterkasten? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 11 25.09.2013 09:43
Motorraum: Wofür ist dieser Schlauch? Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 10 19.09.2013 10:24
Motorraum: Wofür ist der kleine Schlauch an der Ansaugbrücke M30? mic651 BMW 7er, Modell E32 3 28.04.2012 14:50
Wofür ist der Schlauch gut...? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 10 02.02.2004 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
