Alt 11.07.2025, 17:09   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Hinterachse Schwinge Gummi Lager
Hallo Ihr,
an meiner Hinterachse sind die Gummilager nicht mehr die besten.
Ich wollte diese wechseln und hab die Teile von Lemförder gekauft.
Hier meine Frage. Wie bekomme ich die Teile zusammengedrückt
und eingebaut.
Hab gerade gesehen, die gibt es auch von Meyle, da sind sie in Rohren schon zusammengedrückt.
Gibt es ein Werkzeug dafür??
LG und ein schönes WE
Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2025, 17:30   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Auspressen und dann neue einpressen. Vermute Du meinst die Schwingen.
Gruß Achim
Alt 11.07.2025, 18:15   #3
dirk750
ja ich meine die Schwinge.
Genau das ist die Frage. Wie soll ich die einpressen.
Die Lager sind offen und müssen irgendwie zusammengedrückt werden
Aber wie ??
LG
Alt 11.07.2025, 18:42   #4
Puddlejumper
Entweder ohne Hydraulikpresse: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/mMaAhjTS6ZM?si=m9X5IXxfQJfeYY4c
Oder mit Presse. Wenn Du keine hast, dann zu einer Werkstatt und gegen Trinkgeld machen lassen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/hPax5gNi6dk?si=loyVqEEpX478ynLw
Alt 11.07.2025, 19:10   #5
dirk750
Ich hab schon eine Hydraulikpresse,
Was mir gefehlt hat, war die Idee mit den Schlauchschellen
Alt 13.07.2025, 14:23   #6
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Das mit den Schlauchschellen funktioniert einwandfrei. Angenehmer ist es natürlich mit den Vorgepressten von Meyle.
Auspressen kann man in der Regel vergessen. Die Schwinge bekommt man auch meist nur raus in dem man die hintere Schraube (Nicht die am Tank) löst und dann rausflext. Man bekommt Sie weder rausgedreht noch rausgeschlagen.
Die Lager bekommt man auch nicht rausgepresst, hab schon öfter gelesen das vorher die AluSchwinge reist. Aber vielleicht hast du ja Glück.
Wir haben mit mehreren Bohrern das Gummi kaputt gebohrt und den inneren Teil rausgenommen. Dann ist nur noch die äußere Metallhülle da, diese wird mit einer Säge eingeschnitten und dann mit einem Schraubenzieher und Hammer nach innen gehämmert um sie aufzubiegen. So ist die Spannung raus und man kann die Metallhülse raushämmern.
Einpressen ist mega einfach.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2025, 15:26   #7
dirk750
Danke für die Antwort.
Ich hatte mir in der Bucht 2 Schwingen gekauft,
ich wollte die Lager tauschen und dann die überholten Teile
in mein Auto einbauen.
Ich hatte auch erst versucht sie auszupressen (20 To.). Die Teile haben
sich null mm bewegt.
Hab dann auch die Gummis entfernt und die Hüllen eingesägt,
dann konnte ich die Hüllen mit einem Schraubendreher leicht entfernen.
Ich hatte nur überhaupt keine Idee wie ich die neuen spanne.
Das mit dem Schlauchschellen probiere ich nächste Woche
LG Dirk
Alt 13.07.2025, 16:40   #8
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
LG Dirk
Die Schwinge braucht man aber eigentlich nicht extra. An der ist ja sonst nichts dran oder defekt. Viel Erfolg. Mach mal Bilder wie die alten Lager im eingebauten Zustand aussahen und was es fahrtechnisch gebracht hat
Alt 14.07.2025, 09:42   #9
dirk750
Ich weis, dass man die Schwingen nicht extra braucht.
Ich kenne nur mich
Irgend etwas funktioniert immer nicht.
Eventuell geht ein Lager nicht raus oder etwas geht kaputt oder oder
Dann stehe ich mit einem zerlegten Auto und komme nicht mehr weiter.
Die Teile haben nicht wirklich etwas gekostet und ich mache sie fertigt.
Dann hab ich die Gewissheit das beim Zusammenbau
das zumindest funktionier.
LG ich mach mal Bilder
Buchsen Schwinge Hinterachse opa12 E38: Tipps & Tricks 48 25.07.2020 20:37
Fahrwerk: Hinterachse Schwinge Buchsen (Ausbuchsen) BoaThor BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.07.2017 09:28
Wie ist die genaue Bezeichnung für diesen Dämpfer/Lager an der Hinterachse acidfreeze BMW 7er, Modell E38 11 22.07.2012 01:05
E38-Teile: Buchsen PU für Schwinge Hinterachse 725tds-750i, 4 Stück Flagmann Biete... 2 28.05.2012 22:38
schwinge hinterachse 4fun BMW 7er, allgemein 4 27.11.2005 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
