Alt 22.06.2025, 13:23   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Da klinke ich mich mal ein. Mein 750i mit EDC hat auch gerne mal einen Hängearsch sobald etwas Gewicht ins Auto kommt.
Habe die kompletten hinteren Federbeine bereits gegen gute gebrauchte getauscht. Unbeladen mehr als 4 Fingerbreit Platz zwischen Kotflügel und Reifen. Vollbeladen noch 3.
Dann hatte ich einmal einen schweren Anhänger dran. Beim anhängen alles gut, als ich ankam war er so tief das nicht mal 1 Finger mehr dazwischen passte.
Seitdem unbeladen 3 Finger platz und beladen nur noch 2 Finger. Der Stoßdämpfer ist aber trocken und EDC funktioniert einwandfrei. Feder ist aber auch nicht gebrochen.
Soweit ich weis wird die Fahrwerkshöhe durch die Feder vorgegeben.
Daher bin ich aktuell auf der Suche nach den längsten und stärksten Federn die es für den E65 gibt unabhängig von der Ausstattung. Meiner hat wie gesagt EDC, AHK und einen LPG Tank.
Weis da zufällig jemand eine entsprechende Teilenummer oder auch gerne etwas aus dem Zubehör.
Bei der 33536753494 Nummer bekomme ich im Zubehör
Länge 423mm
Dicke 11,75mm
Durchmesser 112mm
Außer bei der Firma Stark, da sind es 425mm, 12mm und 111mm
Habe aber keine Referenz zum Original.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2025, 13:21   #2
Markus525iT
Es gibt drei Typen von Federn
VFL
FL
Sport (wo nicht zwischen FL und VFL unterschieden wird)
VFL:
Innendurchmesser 89 mm, Länge unverbaut 404 bis 411 je nach Federrate
Teilenummer 6 753 494 bis 500 (also 7 Varianten)
Lieferbar ist wohl (Stand Juni 2025) noch die 497 für knapp 120€
FL:
Innendurchmesser 87,5 mm, Länge unverbaut 384 bis 396 je nach Federrate
Teilenummer 6 770 183 bis 189 (also 7 Varianten)
Lieferbar ist wohl (Stand Juni 2025) noch die 186 für knapp 120€
Sport:
Innendurchmesser 87,5 mm,, Länge unverbaut 368 bis 362 je nach Federrate
Teilenummer 6 762 982 bis 988 (also 7 Varianten)
Lieferbar sind tatsächlich noch alle Varianten außer der 986). Das ist erstaunlich...
Die höchste Teilenummer hat die höchste Federrate und Federkraft.
VL und VFL sind hier nahezu identisch (VFL ist etwas niedriger als FL)
Sport hat natürlich eine höhere Federrate
Deine 494 ist also die schwächste VFL Feder.
Markus
Geändert von Markus525iT (24.06.2025 um 14:23 Uhr).
Alt 24.06.2025, 18:47   #3
Flosebert
Fahrzeug: E65-750i (05.05)
Standard Dann versuche ich mal mein Glück
Hallo Markus.
Zuerst mal "Danke" für deine Ausführungen.
Dann versuche ich mal mein Glück und bestelle 2x die 186. Wäre dann ein Grad härter als die aktuell verbauten.
Sollte passen...
VG
Flo
Flosebert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2025, 19:05   #4
Markus525iT
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/pro...inten-10025600
Leebmann listet die auch als verfügbar.
Markus
E38-Teile: Beide 750i EDC Dämpfer Federbein Stoßdämpfer bumblebee Biete... 1 15.12.2012 17:52
E38-Teile: Federbein HL 750i mit Niveauregulierung gesucht ultim8fnord Suche... 0 02.07.2012 17:58
hvac coil chopping 9cb6. Xenon. MioMioMio BMW 7er, Modell E65/E66 2 08.06.2011 23:16
E38-Teile: Federbein E38 750i EDC Bj94 oder normale Federbeine MP-Kurier Suche... 2 07.11.2010 19:51
E38-Teile: Verk.hintere Bemssättel 750i mit neuen Belägen maerze Biete... 0 15.11.2009 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
