Modell E65/E66 |
12.05.2025, 09:47
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
Ölverlust am Ölfilter?
Moin zusammen,
Ich habe bei meinem e65 750i festgestellt, dass er Öl verliert.
Auf der Bühne tropft es minimal nach dem abstellen genau bei dem Ölfilter runter. Also läuft an der Seite runter und tropft genau in der Mitte von Ölfilter runter.
Habe alles sauber gemacht, bin eine runde gefahren und es kommt anscheinend von da drüber, bin aber nicht hundert Prozent sicher.
Gibt es da eine typische Stelle an diesem Punkt, wo es herkommen kann oder ist die Dichtung vom Ölfilter nicht mehr in Ordnung. Kann es nicht hundert Prozent zuordnen.
Danke erstmal für Ideen usw.
Eine schöne Woche für alle.
12.05.2025, 09:59
Ventildeckeldichtung, Limalagerbockdichtung, Stirndeckeldichtung, Öldruckschalter, Vakuumpumpendichtung.
12.05.2025, 16:16
Zitat von Keinanderer
Moin zusammen,
Gehäuse vom Ölfilter ist eine Schwachstelle. Unbedingt asap tauschen, da wärst du nicht der erste dem das während der Fahrt reißt.
Markus
12.05.2025, 17:50
Markus
Ah okay, gut zu wissen.
Einfach zu wechseln oder eine größere Aktion?
12.05.2025, 18:03
Einfach, den drehst du bei jedem Ölwechsel eh raus um den Filter zu tauschen. Da schraubst du einfach einen neuen ein.
Öl muss halt raus.
Markus
12.05.2025, 18:14
Tippe das es nicht Ölfilter ist.
12.05.2025, 18:57
Vollkommen egal, wer das Gehäuse vom Filter nicht tauscht handelt grob fahrlässig.
Markus
12.05.2025, 19:02
Ich habe das Gehäuse noch nie getauscht. Mache jedes Jahr Ölwechsel samt Filter und den sämtlichen Dichtungen und noch nie undicht gewesen.
12.05.2025, 19:03
Alleine deine Entscheidung.
Die Empfehlung ist klar eine andere.
Markus
14.05.2025, 10:19
Da es ja am Ölfilter anscheinend da drüber kommt, kann es doch nur von der VDD kommen oder?
Was anderes ist da ja nicht in der Nähe.
Der Block ist vorne und seitlich komplett blank. Kein Öl irgendwo.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Ölfilter
Alfred Burgard |
3 |
26.02.2023 15:47 |
Motorraum: Ölfilter
Terence |
14 |
14.03.2015 12:09 |
Dajo |
12 |
25.07.2013 07:11 |
Ölfilter
Divinity79 |
0 |
25.05.2009 21:46 |
Wo ist der Ölfilter?
cappy |
3 |
26.12.2002 16:28 |
