Alt 12.05.2025, 09:47   #1
Keinanderer
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
Standard Ölverlust am Ölfilter?
Moin zusammen,
Ich habe bei meinem e65 750i festgestellt, dass er Öl verliert.
Auf der Bühne tropft es minimal nach dem abstellen genau bei dem Ölfilter runter. Also läuft an der Seite runter und tropft genau in der Mitte von Ölfilter runter.
Habe alles sauber gemacht, bin eine runde gefahren und es kommt anscheinend von da drüber, bin aber nicht hundert Prozent sicher.
Gibt es da eine typische Stelle an diesem Punkt, wo es herkommen kann oder ist die Dichtung vom Ölfilter nicht mehr in Ordnung. Kann es nicht hundert Prozent zuordnen.
Danke erstmal für Ideen usw.
Eine schöne Woche für alle.
Keinanderer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2025, 09:59   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ventildeckeldichtung, Limalagerbockdichtung, Stirndeckeldichtung, Öldruckschalter, Vakuumpumpendichtung.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2025, 16:16   #3
Markus525iT
Zitat von Keinanderer Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Gehäuse vom Ölfilter ist eine Schwachstelle. Unbedingt asap tauschen, da wärst du nicht der erste dem das während der Fahrt reißt.
Markus
Alt 12.05.2025, 17:50   #4
Keinanderer
Markus
Ah okay, gut zu wissen.
Einfach zu wechseln oder eine größere Aktion?
Alt 12.05.2025, 18:03   #5
Markus525iT
Einfach, den drehst du bei jedem Ölwechsel eh raus um den Filter zu tauschen. Da schraubst du einfach einen neuen ein.
Öl muss halt raus.
Markus
Alt 12.05.2025, 18:14   #6
Puddlejumper
Tippe das es nicht Ölfilter ist.
Alt 12.05.2025, 18:57   #7
Markus525iT
Vollkommen egal, wer das Gehäuse vom Filter nicht tauscht handelt grob fahrlässig.
Markus
Alt 12.05.2025, 19:02   #8
Puddlejumper
Ich habe das Gehäuse noch nie getauscht. Mache jedes Jahr Ölwechsel samt Filter und den sämtlichen Dichtungen und noch nie undicht gewesen.
Alt 12.05.2025, 19:03   #9
Markus525iT
Alleine deine Entscheidung.
Die Empfehlung ist klar eine andere.
Markus
Alt 14.05.2025, 10:19   #10
Keinanderer
Da es ja am Ölfilter anscheinend da drüber kommt, kann es doch nur von der VDD kommen oder?
Was anderes ist da ja nicht in der Nähe.
Der Block ist vorne und seitlich komplett blank. Kein Öl irgendwo.
Ölfilter Alfred Burgard BMW 7er, Modell E38 3 26.02.2023 15:47
Motorraum: Ölfilter Terence BMW 7er, Modell E32 14 14.03.2015 12:09
Ölverlust am Ölfilter Dajo BMW 7er, Modell E38 12 25.07.2013 07:11
Ölfilter Divinity79 BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2009 21:46
Wo ist der Ölfilter? cappy BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2002 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
