Alt 07.05.2025, 22:26   #1
Piazzese
Fahrzeug: E65-730d (2004)
Standard Alarmanlage deaktivieren?
Ich besitze seit einigen Monaten einen E65 730d (Baujahr 2004, pre-facelift), an sich glücklich, M57 ist ein Traum, Dynamic Drive auch, habe nur ein Problem:
Ohne irgendeinen erkennbaren Anlaß springt neuerdings die Alarmanlage an - während ich hier gerade schreibe, schon wieder, piept und blinkt dann, wenn ich nicht in der Nähe bin, schlimmstenfalls die ganze Nacht und am nächsten Morgen ist die Batterie komplett leer.
Nun könnte ich ganz gut ohne Alarmanlage leben, besser jedenfalls, als mit einer ständig leeren Batterie, nur: ich habe bereits in den Plänen für die Sicherungen geschaut, eine Sicherung für die Alarmanlage habe ich nicht gefunden.
Kann man da irgendetwas machen?
Herzlich
Arne
Geändert von Piazzese (07.05.2025 um 23:22 Uhr).
Piazzese ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2025, 22:55   #2
Piazzese
Gut, ich habe jetzt die technische Dokumentation zum "Anti Theft Alarm System" (DWA, im Anhang) gelesen und die Auslösung des Alarms kann unterschiedliche Ursachen haben. Die Sicherung für die DWA befindet sich direkt im Power Modul und ob es etwas hilft, sie zu deaktivieren, sagt auch die Dokumentation an der Stelle nicht genau. Die ist da sehr vage. Immerhin fällt mir auf, daß meine DWA-LED mit keinem Status übereinstimmt, der dokumentiert wäre: meine blinkt dauerhaft ca. alle zwei Sekunden, laut Dokumentation müßte sie permanent leuchten.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 20_E65 Anti Theft Alarm System.pdf (270,0 KB, 4x aufgerufen)
Geändert von Piazzese (07.05.2025 um 23:20 Uhr).
Alt 08.05.2025, 04:32   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Check mal den Motorhaubenkontakt...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 08.05.2025, 06:05   #4
Piazzese
Danke, das ist ein guter Hinweis. In der Tat hat der Motorhaubenkontakt Probleme, manchmal erscheint während der Fahrt die Fehlermeldung, die Motorhaube sei offen - ist sie dann aber gar nicht.
Was kann ich da tun? Motorhaubenkontakt abklemmen? Austauschen? Und wo ist der überhaupt genau?
Alt 08.05.2025, 07:37   #5
mahooja
seven till heaven
Einfach mal justieren bzw. befestigen falls er sich gelöst hat.
Dateityp: jpg Compress_20250508_083439_9991.jpg (68,1 KB, 22x aufgerufen)
Alt 08.05.2025, 08:53   #6
Piazzese
Prima, danke für die Nachricht. Der Kontakt war durchaus fest, zu justieren gab es auch nicht viel, aber ich habe ihn jetzt so mit Panzertape umwickelt, daß er immer in der Position "geschlossen" sein sollte.
Mal sehen, ob das hilft.
Alt 08.05.2025, 10:48   #7
mahooja
seven till heaven
Drücke Daumen. Oft ist das der "Übeltäter"...
Alt 08.05.2025, 14:34   #8
Markus525iT
Über die Diagnose kann man auslesen welcher Kontakt ausgelöst hat.
Besser als Raten
Markus
Alt 08.05.2025, 15:00   #9
mahooja
seven till heaven
Ja klar kann man das, wenn zur Hand. Wenn aber bei geschlossener Haube "offen" gemeldet wird, scheint mit dem Kontakt ja was nicht zu stimmen. Wird sich zeigen ob jetzt Ruhe ist, sonst kann man immer noch auslesen.
Alt 08.05.2025, 15:19   #10
Markus525iT
Wenn der Kontakt von Anfang an nicht zu ist (offen meldet) sollte das Auto beim Zusperren auch nicht blinken bzw auch das LED Licht der DWA im Spiegel durch ein kurzes Blitzen zeigen, dass mindestens ein Sensor abweichend ist.
Aber ja, gerade der anfällig Kontakt kann gerne einfach mal ein wenig justiert werden. Schaden tut das nicht.
Wenn es aber nicht hilft kommt man um die Diagnose nicht herum.
Markus
Stichworte
alarmanlage
Wie kann man die Alarmanlage deaktivieren? gladiator BMW 7er, Modell E38 94 25.09.2020 13:31
Alarmanlage deaktivieren Nipsi1979 BMW 7er, Modell E32 0 14.06.2020 07:22
Orig. Alarmanlage lässt sich nicht deaktivieren Labi BMW 7er, Modell E23 6 26.10.2018 18:40
RDC Deaktivieren - E65 Qarizma BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.12.2014 14:24
Elektrik: RDC deaktivieren dieselspaß BMW 7er, Modell E38 22 18.11.2006 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
