Modell E65/E66 |
06.03.2025, 18:42
Fahrzeug: e65 740d 2004
Schiebedach einstellen
Servus zusammen, ich hab da eine Frage bezüglich meines schiebedachs.
Die Windgeräusche stören mich nämlich langsam sehr. Es hängt hinten zu Tief. In anderen Posts habe ich gesehen das man vorne 1-2mm unter der dackannte und Hinten 1-2mm drüber liegen soll. Bei mir hängt hinten jedoch zu Tief.
Initialisiert habe ich bereits mehrmals ohne Verbesserung und die Dichtung ist auch neu.
Kann mir jemand sagen wie ich es einstellen kann?
Ich habe an der Innenseite 3 Schrauben gefunden und versucht das ganze damit einzustellen jedoch ohne Erfolg. Gibt's da einen bestimmten Trick? Habe noch nichts dazu gefunden.
Mfg. Thomas
06.03.2025, 19:20
07.03.2025, 16:37
Die Schrauben sind die richtigen.
Schiebedach zu machen, Schrauben lockern (nicht lösen) und Schiebedach in die richtige Position drücken.
Danach Schrauben wieder festziehen.
Die Schrauben bekommen nur 6Nm, also keine Gewalt.
Markus
29.03.2025, 11:40
Habe eine Lösung gefunden. Mit den 6 Schrauben hat nur schlecht funktioniert aber ich habe vor ein paar Tagen einen schwarzen Dachhimmel Verbaut und dabei das Glasdach aus- und wieder eingebaut. Seitdem sitzt es sehr gut.
29.03.2025, 15:24
Hamann7
Die Scheibe muss nicht raus,es reicht das Schiebedach zu kippen und die schrauben zu lösen.
Dauert eigentlich 5min
Mfg Laki
