Alt 03.03.2025, 19:40   #41
bmw-master1979
Hamann7
Daumen nach unten
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Streiten will ich nicht, im Gegenteil.
Aber wenn ich ständig blöd angemacht werde (weil er es nicht versteht oder absichtlich falsch verstehen will) - was soll das?
Markus
Mi,mi,mi = Markus
Du gibst dich hier als den besten Klugxxxißer, im Oberlehrer modus mit dem besten wissen.
Beleidigen kannst du dich selber
Schalte deinen Fernseher ein, das sind Probleme im Leben.
Nicht dein Kindergarten
Nun hast du einen beitrag zum melden, dein Haupt-job im Forum
Keine Freundlichen Grüße dein Master
Alt 03.03.2025, 19:41   #42
Markus525iT
Und du wirfst mir vor, ich werde persönlich.
Merkste hoffentlich selber?
Markus
Alt 03.03.2025, 19:56   #43
bmw-master1979
Hamann7
Gleiches mit gleichem
Lass es gut sein, es wird langsam mühsam.
Es gibt genug probleme im Leben, da bleibt die Freude am Hobby nicht für die ewigkeit.
Heute war kein guter Tag in Mannheim, ich war mitten drin dabei.
Im moment handle ich emotional.
Ich mache mal einen schlußstrich und nehme meine beleidigungen zurück, ist alles unwichtig geworden.
Mache es gut, ist ernst gemeint
Alt 04.03.2025, 15:39   #44
Skullpan
Fahrzeug: E65/66 750Li Black Line
Neues Modul ist gekommen, gleich verbaut und siehe da 8 Zylinder arbeiten wieder💪
Ich hab aber noch ne Frage zu den Magnetventilen. Ich hab neue Dichtungen verbaut, ich bringe die Ventile aber nicht so weit rein wie sie vorher waren.
Gibt es da einen Trick?
Muss die dicke Dichtung im Bloch eingelegt werden oder auf die Ventile?
Skullpan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2025, 16:01   #45
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Nimm Silikonspray, sprüh die O-Ringe auf den Magnetventilen ein und schiebst sie rein, dann mit einem großen Schraubenzieher unten am Motor Halt suchen und mit dem Griff die Ventile reindrücken, wie ein Hebel. So mache ich es immer und es gab nie ein Problem.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2025, 16:05   #46
Skullpan
Werd ich gleich mal probieren. Danke dir
Alt 04.03.2025, 19:12   #47
Skullpan
Übrigens muss man nicht den Motor drehen um die Vakuumpumpe wieder einzubauen (außer wenn der mitnehmer im Kopf waagerecht steht)
Bei mir ist er auf ca. 1 Uhr gestanden und ich hab die Vakuumpumpe ohne Deckel echt einfach einfädeln können.
Alt 09.03.2025, 10:16   #48
Skullpan
So, jetzt ist es offiziell. Gestern wieder Zündaussetzer. Fehler ausgelesen. Zahnversatz Nw zur Kw.
Ich hab ne Kettenlängung. Oder sehe ich das falsch?
Dateityp: jpg IMG_1214.jpg (51,0 KB, 9x aufgerufen)
Alt 09.03.2025, 10:27   #49
Markus525iT
Oder fehlerhafte Signale vom KW oder NW (eher unwahrscheinlich allerdings).
Markus
Alt 09.03.2025, 11:39   #50
Skullpan
Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass hier Blasko der richtige Mann für mein Problem wäre. Ist der noch aktiv? Hat jemand ne Telefonnummer von Blasko?
Elektrik: Zündaussetzer? Stefan68 BMW 7er, Modell E38 1 31.10.2013 13:10
Motorraum: Zündaussetzer McFlash BMW 7er, Modell E38 21 24.06.2013 12:44
Motorraum: Zündaussetzer. j_ramon.lopez BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2012 16:51
Motorraum: Zündaussetzer csisec BMW 7er, Modell E38 2 11.05.2011 14:39
Elektrik: zündaussetzer Drache BMW 7er, Modell E38 18 28.05.2009 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
