Modell E65/E66 |
17.02.2025, 19:44
Fahrzeug: E65/66 750Li Black Line
Zündaussetzer am 750 Li Facelift
Servus, habe mal wieder ein kurioses Problem mit meinem Dicken.
Am Freitag bin ich gefahren und beim umschalten auf die Gasanlage gab es einen Motorfehler bei dem der Wagen in den Notlauf gegangen ist. Normalerweise Auto neu starten und dann alles gut. Diesmal nicht, hab die Bat geladen (AGM ca. 1,5 Jahre alt) abgeklemmt über Nacht. Am Sonntag bin ich vormittags zum Bäcker gefahren, zuerst ist er ganz gut gelaufen, aber dann auf einen Schlag kam ein lautes Brummen, ok ich ganz vorsichtig nach Hause und Fehler ausgelesen. Verbrennungsaussetzer auf 1-4 Zylinder. Beim auslesen hab ich gesehen das am Freitag der 4te Zylinder Verbrennungsaussetzer hatte, aber jetzt die komplette Zylinderbank, was heißt ich bin mit 4 Zylinder heim gefahren. Wusste nicht das er mit nur 4 auch läuft.
Wenn eine ganze Zylinderbank ausfällt, würde ich auf Sicherung tippen - finde aber nix.
Weiß vielleicht jemand, ob und wo die Sicherung verbaut ist. Vfl hatte das im Handschuhfach - is aber nicht mehr.
Ich Dreh bald durch mit dem hocker, jede Woche was anderes.
17.02.2025, 19:59
Welche LPG Anlage ist Verbaut?
Tritt der Fehler nur auf LPG auf?
Wenn ja könntes es an den Emulatoren vom LPG liegen du solltest zwei davon haben für jede Bank einen.
Ich würde von der Gasanlage und vom DME mal den Fehlerspeicher auslesen.
Am besten fährts du zum Gasanlagen einbauer.
17.02.2025, 21:52
Standheizer
Exzenterwelle!?
Gruß Holger
17.02.2025, 22:48
Wenn es Exzenterwelle wäre, vermute ich das Vanos mit im Fehlerspeicher steht.
Hatte mal was ähnliches, fuhr mitunter ruppig. Da war der kleine Unterdruckschlauch ab vom Reinluftkanal. Erinnere mich aber nicht mehr, was im FS stand.
17.02.2025, 23:21
Standheizer
Ne, Vanos ist ganz andere Baustelle.
Hatte das Problem mit der Exzenterwelle auch, da war nix von Vanos im Fehlerspeicher.
18.02.2025, 07:43
Gasanlage ist von Prinz, dass hat meineserachtens nichts mit der LPG Anlage zu tun, da ich sie deaktiviert habe. Starten passiert ja immer mit Benzin und jetzt nur noch auf 4 Zylindern.
Wenn ich dazu komme bei der momentanen Kälte, prüfe ich mal ob an der Zylindernank 1 ein Funke erzeugt wird. Deswegen wollte ich wissen wo die Zündspulen abgesichert sind.
18.02.2025, 07:51
Ich hab mal den Fehler angehängt
18.02.2025, 08:19
Ich habe dir eine U2U gesendet, wegen Schaltplan..
18.02.2025, 11:54
Danke dir👍
Schau ich mir heute Abend an.
18.02.2025, 15:43
Hamann7
Tausche Zündspule zylinder 1 mit Zylinder 4,wenn der Fehler mitwandert ist deine zündspule defekt.
Bei einer defekten zündspule schaltet sich die ganze Bank ab.
Mit freundlichen Grüßen Laki
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Zündaussetzer?
Stefan68 |
1 |
31.10.2013 13:10 |
Motorraum: Zündaussetzer
McFlash |
21 |
24.06.2013 12:44 |
Motorraum: Zündaussetzer.
j_ramon.lopez |
9 |
23.01.2012 16:51 |
csisec |
2 |
11.05.2011 14:39 |
Elektrik: zündaussetzer
Drache |
18 |
28.05.2009 18:03 |
