Modell E65/E66 |
22.12.2024, 12:53
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
FL Monitor
Hallo zusammen,
gestern habe ich mein CP740BMW bekommen  . Macht es Sinn auch den Monitor vom FL zu verbauen ? Ich habe den Mini Facelift. Und welcher Aufwand hängt da dran ? Laut Forum sind ja im alten Monitor die Musiktitel nicht dargestellt. Das Gerät zu verbauen scheint ja kein Hexenwerk zu sein und werde ich auch hinbekommen. Aber der Monitor macht mir schon mehr Sorge da ja auch codiert werden muss.
LG
22.12.2024, 13:02
Fahrzeug: 760i (12/04)
ich würde es davon abhängig machen, wie du das CP740 nutzen möchtest:
1. Rein als Bluetooth-Dongle, wo die Musik per Spotify (o.ä.) gestreamt wird? Dann brauchst du keinen FL-Monitor, weil du ja deine Playlist einfach am Handy auswählst und vor/zurück mit den Lenkradtasten geht.
2. Soll es als USB-Player genutzt werden, brauchst du mMn den FL Monitor. Sonst findest du dich da echt nicht zurecht.
Ich nutze ausschließlich Option 1 und bin daher noch mit VFL (bzw. Micro-FL) unterwegs, spiele aber mit dem Gedanken auf FL aufzurüsten. Hauptsächlich aber wegen der schöneren Darstellung und PLZ Ortssuche im Navi. Es ist btw. nicht nur mit dem Monitor getan, sondern auch der Navirechner muss getauscht werden (damit es "richtig" ist), aber dazu gibts ja hier im Forum genug Themen.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
22.12.2024, 13:48
7er Laie
Ok. Danke für den Hinweis
LG
22.12.2024, 14:43
7er Laie
Aber das Navi02 welches ich verbaut habe würde doch auch mit dem FL Monitor arbeiten. Also genauso, als wäre der VFL Monitor verbaut. Wenn ich also den FL Monitor einbauen ( lassen ) würde wäre der Vorteil, das ich auch die Titelanzeige hätte ? So habe ich das bisher gelesene verstanden. Ich muss immer wieder erwähnen, das ich elektrisch überhaupt nicht versiert bin. Und auch von codieren oder umschreiben hab ich keine Ahnung. Fehler auslesen oder löschen bekomme ich hin. Aber das wars. Deshalb entschuldigt meine vielleicht blöden Fragen.
LG
23.12.2024, 20:51
Für das lesen von Titeln auf dem Monitor reicht der FL- Monitor. Ein anderer Navirechner wird dafür nicht benötigt.
24.12.2024, 09:47
7er Laie
Welcher Monitor käme denn da in Frage ? Alle ab Baujahr 2005 bis ....... ?
LG
Martin
24.12.2024, 10:08
Hamann7
Ab Kalenderwoche 18/ Baujahr 2005
Codieren dauert 2min, kann ich dir Online erledigen
Mit freundlichen Grüßen Laki
24.12.2024, 10:59
7er Laie
Ok. Danke  Dann werde ich mal schauen das ich einen bekomme. Euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2025.
LG
Martin
24.12.2024, 11:07
7er Laie
24.12.2024, 13:26
Hamann7
Zitat von yunkie
Der ist für den E60!
Du brauchst so einen,den Unterschied erkennst du von hinten.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...25966-223-3371
