Alt 21.12.2024, 08:52   #11
Martin
Benutzerbild von Martin
So ähnlich sah es bei dem 520d meiner Frau aus, nachdem der AGR-Kühler undicht wurde und den Ansaugtrakt weggeschmolzen hat.
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2024, 09:50   #12
Nordi65
Fahrzeug: E66 Bj 2008, 730d l
Ich werde mich gleich auf die Suche machen und hoffen das es nur das Kabel ist.
Weiss denn evtl einer von Euch ob es dieses Kabel einzeln gibt da ich nichts dazu gefunden habe.
Viele Grüße Rolf
Nordi65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2024, 10:13   #13
Markus525iT
Gibt's nicht einzeln.
Aber du kannst den Stecker und die Pins bei BMW kaufen (in der Regel) und selber bauen.
Gruß Markus
Alt 21.12.2024, 10:24   #14
Nordi65
Moin Markus
Ich habe grad mit meinem Lieblings Freundlichen gesprochen und Er hat mir das Gleiche geraten da Sie es auch nicht anders machen würden.
Also raus und Spass haben......
Vielen Dank für den Tip.
Viele Grüße Rolf
Alt 21.12.2024, 11:59   #15
bmw-master1979
Hamann7
Ausrufezeichen
Vergesse den Freundlichen
Repariere es und gut iss
Entweder nur den Stecker und neu Kabel dran, oder einen Kabelbaum kaufen.
Ich Persöhnlich würde es, abschneiden und dran löten.
Das ist auch nicht gefuscht,sondern wieder instand gesetzt!
Es könnte in der tat,die Metallschelle vom AGR sein.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (21.12.2024 um 12:14 Uhr).
Alt 21.12.2024, 13:02   #16
Markus525iT
Je nachdem, was noch alles kaputt ist am Motorkabelbaum kann man einen gebrauchten verbauen - muss dann aber sicher sein, dass der auch hundertprozentig passt.
Dann hat man aber auch alte Stecker, mit unklarem Zustand
Oder man kauft für 15€ die Pins, Stecker und Kabel und hal alles neu.
Evtl gibt es Pins sogar fertig vercrimpt, dann ist das auch kein Thema.
Und wenn man ganz viel Lust und Zeit hat sucht man sich die Pins im Zubehör, die
Löten muss man dann auch, das ist kein Pfusch. Das hat aber niemand behauptet.
Gib mir mal deine VIN, dann schauen wir mal was passt
Markus
Alt 21.12.2024, 13:45   #17
Nordi65
Moin
Nun kann ich genaueres sagen.
Das Kabel ist samt Stecker auf ca 10cm verschmort, die Ansaugbrücke ist auch verschmort direkt an dem Anschluss der Drosselklappe.
Die Drosselklappe ist komplett versifft und ich hoffe sehr das ich die wieder sauber bekomme.
Das Kabel werde ich samt Stecker neu einlöten und die Ansaugbrücke wird ausgetauscht.
Mehr konnte ich nicht entdecken und jetzt geht es zur Teilesuche.
An Euch alle gaaaanz herzlichen Dank für eure Hilfe und mein Weihnachtsgeschenk ist gesichert 🤣🤣🤣🤣.
Viele Grüße Rolf
Alt 21.12.2024, 17:40   #18
Alex_e65
Fahrzeug: E65 745d
Wichtig wäre es, die Ursache zu wissen. Ansaugbrücken gibt es relativ günstig in e..y und co um die 50-60euro. Wenn du glück hast, vllt gibt es einen schlachter in der nähe mit Teilen... Ansonsten viel Erfolg beim Instandsetzten und nur die Weinachtsstimmung nicht verhageln lassen 🎅👼😊🕯
Alex_e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2024, 19:19   #19
Nordi65
Moin Alex,
Wie Du vermutet hast war die Schelle tatsächlich Lose, warm auch immer.
Eine Drosselklappe habe ich schon gefunden und den Rest finde ich auch noch.
Viele Grüße Rolf
Alt 21.12.2024, 19:30   #20
bmw-master1979
Hamann7
@Rolf
Vertraue mir und kaufe dir den kompletten Kabelbaum.
Zum einen hast du es leichter und wieder Original.
Zum anderen gibt es viele Stecker nicht mehr zu kaufen.
Ich selber habe auch noch zwei Benziner Kabelsätze als Ersatz liegen.
Mfg Laki
Kurz vor Kauf abgefackelt! Glück im Unglück Bmwkrank BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.07.2023 21:58
Elektrik: Worauf man nicht alles achten muss: Waschdüse abgefackelt! hossomat BMW 7er, Modell E23 8 12.04.2011 10:34
745i ABGEFACKELT ... "der ARME"... arnik BMW 7er, Modell E65/E66 10 27.10.2004 01:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
