Alt 11.05.2019, 09:54   #21
rhimmel
Fahrzeug: E 65 730 D (04.07)
Standard Geographisches
Nur 80 KM bin ich vom Produktionsort unserer geliebten 7er BMW (Dingolfing)zu Hause.
Persönliche Frage: Deine deutsche Ausdrucksweise ist perfekt. Kommst du aus Deutschland?
Grüße von Richard
rhimmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2019, 09:58   #22
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Ich komme aus Mühlhausen in Thüringen.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2019, 13:09   #23
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
sächseln die nicht auch irgendwie?
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2019, 13:12   #24
arrie
Kein Teiletauscher
Nee. Sachsen ist Sachsen und Thüringen ist Thüringen. Man spricht schon auch Dialekt.
Alt 20.05.2022, 19:50   #25
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Standard Federbruch und Felgenbruch
Nun hat es uns erwischt, wahrscheinlich auf einem Campingplatz passiert. Wurzel oder Schlagloch.
Innerhalb von 2 Tagen Luftverlust, Außen am Rad nichts gefunden, Reifen, Ventil OK.
Zu Hause nun den Reifen demontiert, und siehe da, am Felgenhorn ein Riss und Feder gebrochen. Bin froh das wir ohne Probleme noch nach Hause gekommen sind.
Da der Wagen nun schon 20 Jahre auf dem Buckel hat und zur HU im Frühjahr eh gemacht werden muss, hab ich die Woche hinten gleich alles gewechselt, habe diesmal alles von Meyle genommen, hatte ich vor 2 Jahren vorne schon gemacht und bin zufrieden.
Der einzige Wermutstropfen, neue Felgen müssen her, bekomme einfach keine Felge.
Habe nun erst mal wieder die Winterreifen drauf gemacht und lasse ihn ne Weile stehen.
Dateityp: jpg Federbruch_klein.jpg (38,6 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Felgenbruch_1.jpg (55,1 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpeg Federbruch_Neu.jpeg (43,2 KB, 37x aufgerufen)
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2022, 20:33   #26
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Welche Felge bräuchtest du?
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2022, 20:54   #27
GSX-Heizer
Hi Max
ACM-B01 in 8,5x19 , siehe Bild
Aber wir überlegen gerade neue Felgen zu kaufen, Perle hat da welche gesehen die ihr gefallen.
Dateityp: jpg Felge_ACM-B01.jpg (61,3 KB, 16x aufgerufen)
Alt 20.12.2024, 11:29   #28
AF745
Fahrzeug: E65-745i (05.02), W126-420se (08.89), W124-200e (02.91)
beim Überfahren einer Bodenschwelle ist bei meinem 745 bei km-Stand 140000 die rechte, hintere Fahrwerksfeder mit einem Knall gebrochen. Vorsichtiges Weiterfahren mit ungutem Gefühl war möglich. Der Austausch beider hinteren Federn für € 440.- war für die freie Werkstatt wohl keine große Aktion. Der Austausch beider Federn sei erforderlich gewesen, da sonst das Auto ca. 1 cm schief gestanden hätte. Von Innen kommt man an die Dämpfer/Federn zum Ausbauen im Kofferraum. Ein mulmiges Gefühl, daß die Federn brechen können, bleibt.
MfG
AF745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2024, 11:57   #29
Puddlejumper
MfG
Federn tauscht man grundsätzlich immer paarweise. Mir brach auch eine, verbaute dann komplett alle 4 neu, naja, gleich 25 mm tiefer gelegt.
Ich mach sowas aber immer selbst.
Alt 20.12.2024, 13:14   #30
Markus525iT
MfG
Federbruch kenne ich von vielen BMW.
Bei meinem sind innerhalb kurzer Zeit beide Federn hinten gebrochen. Meist brechen sie unten an der Stelle wo sie den Federteller verlassen. Da sammelt sich Dreck und Salz und die Feder korrodiert stark.
Wenn sie da bricht passiert eigentlich nichts.
Gefährlich wird es nur wenn sie mittig bricht. Dann kann sich einerseits die Feder in den Reifen bohren und andererseits das Auto gut absacken mit allen Konsequenzen.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Federbruch HA grazerlion BMW 7er, Modell E38 11 18.03.2015 20:20
Fahrwerk: 3x Federbruch claus_54497 BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2010 11:23
Fahrwerk: Federbruch BjörnM BMW 7er, Modell E32 8 17.06.2006 19:36
Fahrwerk: Federbruch 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2006 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
