Alt 26.11.2024, 09:34   #1
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
Fahrzeug: E65.735i 03/2003
Frage Motor und Getriebe "tot" nach Revision
Ich habe meinen Motor revidiert und am Wochenende wieder eingebaut. Leider fehlen jetzt DME und TCU im Bus. Massepunkte habe ich alle kontrolliert, ist an sich nur der vom Motorlager unten zum Längsträger und die beiden Ringkabelschuhe vom Motorkabelbaum und der Zündung.
N62b36A 735i Bj. 2002
Die beiden Steuergeräte tauchen nicht auf, zusätzlich das DSC. Sicherungen kontrolliert.
Hatte einige male die Zündung an ohne DME und TCU Zwecke Multimedia-Reparaturen während der Motor raus war...
Mein Verdacht geht in Richung IVM oder der Weckleitung vom CAS irgendwie... Hatte sowas mal jemand? Gehe heute nochmal genauer dran, Spannungen kontrollieren. Bisher war nichts auffällig... sonst auch nichts weiter raus. Bin zwar dabei eine SHZ nachzurüsten aber die ist noch garnicht "eingepinnt".... es ist als wäre der gesamte PT-CAN tot...
Geändert von stormanimal83 (26.11.2024 um 11:34 Uhr).
stormanimal83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2024, 22:55   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hast du auch alle Sicherungen die seitlich im IVM stecken durchgemessen, sowie die dicken Sicherungen im Handschuhfach hinter der Plastikkappe?
Blinkt die Ganganzeige?
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2024, 12:16   #3
Markus525iT
Grundlagen checken!
Spannungsversorgung und die Möglichkeit der Kommunikation an den relevanten Steuergeräten prüfen.
Markus
Alt 30.11.2024, 15:18   #4
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
hab den Fehler gefunden. PT-Can war tot, Kurzschluss im DynamicDrive Steuergerät. Vom Bus genommen am Verteiler vorn Beifahrer Fußraum, läuft wieder der PT-CAN. Bus hatte vorher nur 20 bis 30 Ohm, keine Aktivität mit Oszilloskop zu sehen.... nach dem trennen des kurzgeschlossenen Teilnehmers hatte der Bus wieder 60 Ohm... hab die Leitung aus dem Connector entfernt, dann war wieder ein Signal zu sehen. Gananzeige wieder da, kurzt CAS->DME Abgleich gemacht wegen Manipulationsschutz, seitdem alles chic...
Danke....
Geändert von stormanimal83 (30.11.2024 um 15:30 Uhr).
Alt 30.11.2024, 17:53   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Danke das Du auch die Lösung geschrieben hast, machen viele nicht
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2024, 09:24   #6
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
Jo, danke ist mir bekannt. Ich komme von FabuCar, da ist sowas üblich... guter Ton ist selten geworden. ´Hatte übers Wochenende mein Handy im Betireb liegenlassen, werde noch ein paar Bilder hier hinzufügen wie man das und wo man das prüfen kann... den Fehler im Dynamic Drive muss ich ja auch finden. Vermutlich ist da irgendwas abgesoffen weil der Wagen für ein Paar Wochen schräg auf der Bühne stand. War Wassser in der Wanne unter dem Teppich, vermutlich durch dichte Abläufe die icxh aber sowieso schon gereinigt habe weil ich das auf dem Schrim hatte beim zerlegen....
Nach Kopfdichtungswechsel Getriebe "lahmarschig"??? Athnos BMW 7er, Modell E38 3 27.10.2010 09:59
Elektrik: Getriebe: Nach LED-Umbau am Umschalter nur noch "S"-Modus puma BMW 7er, Modell E32 4 29.09.2009 22:52
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Ölzusätze "Teflon für Motor und Getriebe" J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2004 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
