Modell E65/E66 |
27.10.2024, 10:58
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von Markus525iT
Sorry, Denkfehler meinerseits.
Du musst den gesamten Rahmen ums Fenster abbauen, da hängt die mittlere, senkrechte Verkleidung mit dran.
Und dafür muss die Türverkleidung doch runter.
Markus
das ist ja dennoch kein allzu großer aufwand.
Es ist doch die Nr 3 oder schaue ich falsch?
Es grüßt → Flo ←
27.10.2024, 12:36
BMW Motorsport Klassik
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
die senkrechte aussenleiste ist am bild doch die nummer 3  ,,,Türverkleidung weg kabel abstecken zündung aus sonst hat den Airbag als fehler drinn sind hinten 3 Schrauben sonnst alles geklippst aufpassen beim Türverkleidung abziehen den Verriegelungstifft abdrehen das du nicht das Gestänge mit abreisst oder aus der Führung bricht des siehst dann schon wennst soweit bisst  ist fast bei allen 7ern ähnlich hab nähmlich jedes Modell ab dem 23er in der Sammlung und schon etliche rohbautüren wieder nach dem Lackieren komplettiert, sich dabei zeit lassen wenn man das nicht so oft macht bevor was abgerissen wird aber dir viel Erfolg
Geändert von niedl (27.10.2024 um 12:50 Uhr).
27.10.2024, 15:16
denkfehler meinerseits, die Nr. 3 ist bei der B-Säule
die leiste die ich benötige, zwischen Fenster und dem kleinen Hofmeister-Knick Fenster ist die Nr. 6
Denke die Arbeit als solches bleibt identisch
27.10.2024, 15:24
Stimmt, ist verschraubt.
Habe das bei mir auch vor.
Habe mir dazu aber einen kompletten Satz gebrauchte Leisten (die Schwarzen) gekauft. Die gehen demnächst zu einem Bekannten, Glasperlenstrahlen und Pulverbeschichten, erst dann baue ich alle Verkleidungen ab um sie zu tauschen.
Bin am überlegen, ob ich die Spiegel mitmache und erst einmal fragen, ob es machbar ist. Habe ja einen Spiegel fahrerseitig zuhause liegen, also das Gehäuse und das mit Rostfraß.
28.10.2024, 19:04
den weg find ich löblich, das ganze lohnt wohl auch nur dann durch den faktor "bekannten"
denn die neue leiste liegt bei 60€ und die wirds wohl werden, gebrauchte habe ich zwar gefunden, aber entweder sind sie wenig am blühen oder ganz viel
deinen bekannten müsste man haben
28.10.2024, 20:23
Mein Bekannter kommt ursprünglich vom Bau, daher kenne ich ihn schon jahrelang. Er strahlte mit Glasperlen auch den Zündapp Motor und die ganzen Deckel, sieht super aus.
Er machte sich mit einem Freund selbstständig. Der Freund arbeitete Jahre als Pulverbeschichter und beschichtete Stapler usw.
Ich frag dann mal nach, was mich der Komplettsatz kostet. Und wenn es nicht zu teuer ist, kannst es ja in Erwägung ziehen.
Dieser Alu Rostfraß, so das die Farbe aufblüht, habe ich auch. Aber nach dem Glasperlenstrahlen ist die Oberfläche bei Alu wirklich wie neu und nach dem Pulverbeschichten, in jeder gewünschten Farbe, sowieso wie aus dem Laden.
Hybrid-Darstellung
