Zitat von j_ramon.lopez
Hallo in die Runde,
mal eine Frage die mich echt interessieren würde:
Gibt es eine Möglichkeit dem Logic7 Verstärker Tod (defekter Microprozessor) vorzubeugen?
Mein originaler ist jedenfalls defekt und laut mindestens einem Anbieter von solchen Reparaturen erwähnt das jedenfalls als K.O. Kriterium:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...49432-280-3174
Da genau das bei meinem der Fall ist, habe ich ein gebrauchtes gekauft welches gerade auf dem Weg zu mir ist.
Die Frage ist eigentlich auch mehr, was für zu dem Prozessordefekt so daß man diesen verhindern könnte?
Würde es vielleicht auch helfen einen kleinen Kühler aufzubringen wenn die vom Hitzetod ereilt werden?
Ich habe jetzt insgesamt 2 Stück gekauft und werde mir den 2. auf Lager legen, denn Auto fahren ohne Musik ist schon sehr nervig.
Entweder sterben sie durch einen Hitzetod oder durch einen Wasserschaden.
Meistens hatten die Fahrzeuge mit den extra Lüftern einen Hitzetod,daraufhin hatte ich bei unseren Fahrzeugen und bei freunden die Lüfter raus geworfen.
Der Logic7 lüfter ist auch zu schwach konzipiert und hat auch keine optimale ansteuerung.
Mein L7 hat nur einen Regenschutz,
keine extra Lüfter für den Dvd wechsler,der Rest ist Verbaut (Voll).
Keine Probleme,ist immer noch der Originale von Produktiondatum 2003 verbaut.
Unser LCI hat den verbesserten von Stuart,weil der Originale beim Fahrzeugkauf schon einen Wasserschaden erlitten hatte.
Mfg Laki
