26.07.2024, 22:32
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Kam endlich mal dazu die Querlenker und Koppelstangen zu wechseln.
Wackeln wie ein Entenschwanz ist weg, jedoch nicht ganz. So gaaaaanz leicht merkt man es noch wenn man sanft auf die bremse geht (ortseingang) um von 100 auf 50 zu bremsen wackelt es.
Ankert man jedoch richtig von 100 auf 50 runter dann passiert dies nicht.
Ich habe ende letzten jahres die Bremsen vorne neu gemacht, jedoch die Gleitbolzen lediglich per Schleifvlies vom Dreck befreit. Kanns das schon sein?
denn eigentlich gibt es vorne nichts mehr was wackeln könnte.
Felgen sind erst frisch gewuchtet.
Es grüßt → Flo ←
27.07.2024, 08:41
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Hab das auch erst hinter mir.
Hab meine komplette Achse vorn neu gemacht. Inklusive Radlager, Stoßdämpfer und und.
Hatte bei der ersten Probefahrt fast gar kein Wackeln mehr. Es kam aber nach den ersten 100KM wieder. Wieso das Wackeln wieder kam, weiß ich leider nicht.
Vorgstern hab ich die Bremse dann vorn noch getauscht. Jetzt ist es so, wie es sein soll. Auch nach 400km
Die Gleitbolzen mache ich immer mit sauber.
27.07.2024, 17:32
Ich denke ich kauf mir mal die Bolzen neu, jedoch verwirrt mich der ETK etwas.
Die Nr. 6 soll laut mengen angabe 4-mal vorkommen. Wie kann das sein?
Pro Bremse (VA) einen, somit auf die ganze Achse betrachtet zwei. Übersehe ich was?
27.07.2024, 17:35
Zitat von Bartho
Anhang 246048
Klar, das passt schon so. Pro Seite sind es zwei, also 4 stück zusammen.
27.07.2024, 17:36
Zitat von 750li
Klar, das haut schon so hin. Pro seite sind es zwei, also 4 stück zusammen.
das mag schon stimmen, aber die sind zumindest an der VA unterschiedlich.
Der Untere ( Nr. 7 ) ist länger als der obere ( Nr 6 )
Also zwei pro sorte sozusagen, dann stimmt was mit der mengenangabe bei Leebmann nicht
27.07.2024, 17:38
Puh, hab das zwar erst am anfang der Woche gemacht, kann mich aber nicht erinnern, dass die unterschiedlich lang sind.
Hätte gesagt, dass sie gleich sind.
Zumindest bei mir (V12 Bremse).
27.07.2024, 19:35
So kenne ich das nicht, bei mir sind sie gleich an den Bremsen. Macht auch Sinn, wenn man sich den Bremssattel nach dem Abbauen genauer anschaut. Überall gleiche Maße, oben wie unten.
28.07.2024, 11:22
War bei meinen nicht so, ich erinnere mich das die unterschiedlich lang sind/waren.
Hab jetzt mal zwei von jeder sorte bestellt und hoffe damit verschwindet auch das letzte bisschen "wackeln"
Hybrid-Darstellung
