Alt 02.07.2024, 20:55   #2
Curioface
Fahrzeug: E66-745LI (09.01)
Standard Umrüstung von Hifi auf Logic7 (Lautsprecherkabel in den hinteren Türen... Wo enden sie?)
Moin,
vielen Dank für diese tolle Zusammenstellung.
Trotzdem habe ich eine Frage. Nachdem ich alle Lautsprecher getauscht habe... bzw. in den hinteren Türen welche eingebaut und den vorhandenen Kabelbaum genutzt habe... Habe ich nun das Problem, dass ich den Stecker von dem kleinen Verstärker nun umrüsten möchte, damit dieser in dem L7 Verstärker verwendbar ist.
Spannungsversorgung und die beiden Subwoofer sind bereits an der richtigen Stelle. Dann gibt es noch einen belegten Pin auf der 3 oder 4 und vier belegte Pins fast am Ende des Steckers, die vermutlich zur ASK gehen, wenn ich Deinen Beitrag richtig verstanden habe.
Auf die ganz letzten vier Pins sollten die Lautsprecher für die Türen hinten gesteckt werden... soviel habe ich schon herausgefunden, aber ich habe keine Ahnung, wo bereits vorhandenen Kabel in den Türen hinten, eigentlich hingehen.
Kannst Du mir vielleicht einen Tipp geben?
Landen die Kabel vielleicht vorne bei der ASK? Falls dem so ist, könnte man die Kabel bei der ASK vielleicht zu den bereits vorhandenen vier Kabeln überbrücken, damit ich beim Verstärker hinten die vier vorhandenen Kabel einfach nur nach ganz hinten an den Stecker setzen muss?
Über Schaltpläne oder Hilfen wäre ich super dankbar... ich möchte endlich wissen, wie der Kram in meinem Auto klingt, statt die ganze Zeit nur mit dem Einbau beschäftigt zu sein ;-)
Curioface ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Logic7 750li Suche... 0 31.01.2016 22:14
Nachrüstung Lenkradheizung/Anleitung rowero E65/E66: Tipps & Tricks 8 01.07.2014 14:49
Logic7 zum .......! bubu BMW 7er, Modell E65/E66 25 06.09.2013 05:00
HiFi/Navigation: Logic7 sami78 BMW 7er, Modell E65/E66 175 20.07.2011 15:23
Ich will ein Logic7 im E65 ogun BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.12.2009 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
